система охлаждения
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Andryuhasty, 11 май 2011.
  1. Andryuhasty
    Andryuhasty Новичок
    23 дек 2010
    Монино
    Здравствуйте Товарищи Мегановоды! Я посидел на форуме, почитал про проблемы системы охлаждения, но ответа полноценного не нашел. Если датите ссылку, где есть ответ на мой вопрос буду признателен. Вот проблема моя: этой весной стал замечать, что стрелка указ.темп. ОЖ уходит вправо от средней риски и доходит до пунктирной, и однажды дошла и была там некоторое время(пробка, +15 за бортом). Я прочитал мануал: до предпоследней риски, где начинается мелкое деление - это нормально, а за ней, вплоть до конца, в тяжелых условиях эксплуатации; опасение должно вызывать лишь включение лампы STOP. За уровнем смотрю. Но меня как-то гложет, что при таких условиях так не должно быть(+15 всего. а что будет при +30?). Менял помпу и ОЖ в декабре. Сейчас заказал термостат, прокладки, на днях поеду менять. Подскажите кто че знает? спасибо заранее!!!!
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Если воздушных пробок нет, то возможно термостат не открывается или открывается позже, чем надо. Вентилятор радиатора включается при этом?
  4. Andryuhasty
    Andryuhasty Новичок
    23 дек 2010
    Монино
    Как было в одной из тем написано: он работает, даже когда выключаешь двигатель, и долго по времени, минут 10. Его слышно, но на до прислушиваться.
  5. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Либо термостат, либо вентилятор не вкл.
  6. no_name
    я однажды закипел( не на мегане) при -10
    термостат был в открытом положение, вентилятор работал
    все дело было в картонке перед радиатором ( временно поставил из-за открытого термостата- очень холодно в движение было)
    закипел в пробке
    может дело в радиаторе, когда он забит грязью или пухом - эффективность охлаждения очень сильно снижается
    З.Ы. если бы термостат был в закрытом положение, то СТОП в пробке бы очень быстро загорелся
  7. Andryuhasty
    Andryuhasty Новичок
    23 дек 2010
    Монино
    может и в радиаторе дело. В пятницу поеду к мастеру, попрошу снять помыть, или сам помою Керхером. Купил корпус термостата с термостатом, датчиком и прокладкой, поменяю, глянем. один хрен у меня там подтекает немного.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    не надо керхером......если снимут...лучше размачивать и продувать....керхер портит....(((((
  9. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    а у тебя корпус термостата не металлический?
  10. Andryuhasty
    Andryuhasty Новичок
    23 дек 2010
    Монино
    вобщем седня забрал машину. Поменяли корпус термостата с пластмассового на металлический (меняли резьбу, так не подходило). корпус брал на разборке б/у за 2000 р с прокладкой и термостатом, но термостат решил купить новый; взял Логановский на Волгоградке 177 за 400 р., малек тож не подходил, но не проблема. Вроде все встало, как мастер сказал*PARDON* , ему верю. Правда проверить в пробке и в жару не успел. Также промыли радиаторы. За работу отдал 2000 р.
  11. SuperЛёха
    SuperЛёха Новичок
    1 июл 2011
    Ну и как помогло?
    Андрюх! я тоже хочу помыть радиатор!!!!!
  12. BMW_F10
    BMW_F10 Только зашел
    28 июн 2011
    Kisinev
    Система охлаждения
    rerebyata pomogite!!! u menya Meganchik 1.5dci 101 loshadei, ne vkl. vintilyator, na ulitse +30 tasiu na buksir druguia avto temperatura vodi 90 a ventilyator ni kak ne vklyu4aetsia, eto kak ponyati ???, ho4y vklyu4iti ego na pryamuiu posmotrti esli on rab. ???? pomogite
  13. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    термостат прикипел наверное или вообще умер. Попробуй на прямую, как вариант.
  14. BMW_F10
    28 июн 2011
    Kisinev
    termostat zakrivaet malii i bolshoi hod, u menya ona je ne greetsa,voda 90gradusov norma, mne kajetsya eto Relyushka ventiliatora, tak i zdelaem 'na pryamuiu', posmotrim.
  15. Camelia
    Нажал пару раз Ctrl Shift или Alt Shift ...
  16. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    У него клава не русская,без обид)))))))))
  17. Camelia
    Хочешь напрямую-подключись к 220[​IMG].
    В прошлом году первый раз включился при +42,больше его не услышал,только когда вкл.кондей вентилятор тоже включается и все.
  18. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    обычно вентилятором управляет термодатчик(терморегулятор), который установлен в радиаторе, как на мегане, не знаю, но на других авто, чтоб принудительно включить вентилятор достаточно замкнуть 2провода которые подводятся к термодатчику..
  19. МаксимЗ
    МаксимЗ Новичок
    26 окт 2011
    Или стукнуть по нему слегка отверткой.
