Замена нештатной на штатную магнитолу - нужны штекеры
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by valanat, Aug 9, 2011.
  1. valanat
    valanat Только зашел
    Московская область
    Здравствуйте. Купил машину с несштатной магнитолой, хочу поставить штатную MP3. Но возникла такая проблема - старые штекеры срезаны, а провода смотаны. Есть ли у кого эти штекеры (может кто менял штатную на не штатную и остались), или может кто может выложить фотки с этими штекерами и расположением проводов в них. Заранее спасибо.
  3. YURIY
    YURIY Наш человек
    Липецк
    YURIY
    В магазинах радиодетали или на рынке валом, вот образец ;)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    В поисковике набири: распиновка магнитолы, там схема подключения.
  4. valanat
    Московская область
    Спасибо за ответ ) нашёл и купил подобные штекеры. Но у меня обрезано и замотано гораздо больше проводов, чем можно к ним присоеденить. Сколько должно вообще идти штекеров к магнетоле? Вот понял что этот двойной ткак называемый евро-штекер, ещё некий CCU connector (у меня он сохранён - жёлтого цвета штекер, я так понял отвечает за подрулевое управление). Должен ли обязательно быть штекер AUX connector, если да то за что он отвечает и где его можно достать?
  5. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    по умолчанию его нет используется для подключения внешних источников звука, смотри соответствующую тему...
  6. valanat
    Московская область
    Пытался сегодня подсоединить этот евро-штекер (расцветка проводов такая, как на картинке выше), но столкнулся с проблемой. Расцветка проводов на купленном штекере абсолютно не совпадает с тем, что в самой машине. Если одну половину евро-штекера удалось понять как подключить (ту где больше проводов), то во второй (на которую подаётся питание) вообще не понятно куда какие провода. Понял только куда чёрный провод подключается, с остальным вообще не разобраться. Не мог бы кто-нить подсказать или выложить фото куда какого цвета подсоединяются провода, или какой цвет провода за что отвечает. Заранее спасибо.
  7. NiX
    NiX Новичок
    Красноярск
    Попробуй так. Цвета даны штатной проводки. Динамики легко определить.
    [​IMG][​IMG]
  8. YURIY
    YURIY Наш человек
    Липецк
    YURIY
    Этот штекер тоже с рынка :-[
  9. Atronic
    Atronic Новичок
  10. Atronic
    Atronic Новичок
    Практические советы по установке магнитол, колонок, мультимедийных устройств.
    Разъемы, гнезда, переходники, провода, шнуры для автомагнитол
    http://www.comrad.spb.ru/pr.php?DSubType=38
