Вылетает привод
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Мурат, 23 авг 2011.
  1. Мурат
    Мурат Только зашел
    23 авг 2011
    магнитогорск
    приобрел б/у автомобиль(меган 2),проехал около 500км,вылетел привод,заменил,проехал 5 км,вылетел по новой,тот же правый привод.Подскажите причину?
  3. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    что значит вылетел? он на подвесном подшипнике стоит...
    подшипник что развалился?
  4. Мурат
    Мурат Только зашел
    23 авг 2011
    магнитогорск
    Вылетает из подшипника, подскажите возможно ли это из-за полного износа шаровой опоры
  5. Мурат
    Мурат Только зашел
    23 авг 2011
    магнитогорск
    вылетатет из подшипника, возможно ли это из-за полного износа шаровой опоры
  6. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    От шаровой нет, у тебя подвесной по всей видимости подклинивает, вот он и вылетает.
  7. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    ничего не понял...
    правая полуось крепиться к двигателю через кронштейн в который установлен подвесной подшипник и полуось проходит через подшипник. как полуось может вылетать из подшипника? =-O
    Вероятней всего просто какой то умник тупо снял этот подвесной подшипники и кронштейн, решив что их без него хорошо все работает. В этом случае полуось действительно начнет выскакивать из коробки.
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    либо защитную пластинку убрали, которая держит подшипник в гнезде помимо стопора. (прикручивается двумя болтами на 13 к корпусу подвесного подшипника)
    вот её код 8200188902 (Планка фиксации опоры)
  9. Стивен
    Стивен Только зашел
    21 сен 2015
    стивен
    У меня выскакивает из полуоси,особенно когда проезжаю полицейский и разбивает внутреннею крестовину которая вставляется в полуось. Сегодня была 3 -я скалка по счету.
  10. Ruzik102
    Ruzik102 Только зашел
    10 июн 2021
    Ruzik102
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста удалось ли решить проблему если помните, в чём была проблема скажите пожалуйста, у меня просто та же самая ситуация произошла меган 2 1.6 16кл 2006г пробег 216,поменя оба привода, правый и левый на следующий день слетел правый привод на лежачем, ответьте пожалуйста!!!!
  11. Mike10
    Вы обращаетесь к человеку, который оставил только одно сообщение в 2015-м году. Ответа скорее всего не дождетесь.
    Если есть проблема расскажите о ней подробнее - может коллективный разум чем-то и сможет помочь.
