перегорела лампа стопа на задней дверке универсала
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем gumr385, 31 авг 2011.
  1. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    перегорела лампа стопа на задней дверке универсала, как заменить, кто знает?
  3. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Меняется целиком фонарь,он светодиодный и типа одноразовый.
    [​IMG][​IMG]
  4. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    Спасибо, а как он снимается?
  5. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Снимаешь пластик сверху двери изнутри,через отверстия в двери откручиваешь саморезы и снимаешь всю верхнюю накладку двери задка,на ней прикручен стопсигнал.
  6. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    Пробовал, открутил 4 болта, но там еще что-то держит, может там еще и клипсы какие-то есть?
  7. no_name
    не обязательно, что перегорела
    у меня как-то погасла лампа,
    посмотрел я на цену этой фигни, и жаба стала душить
    думаю, нафиг, отремонтирую если что саму светодиодную линейку
    на хэтче задний фонарь - разбирается
    может на универсале точно так же
    в результате оказалось, что просто окислились контакты на разъеме линейки, зачистил, пропаял на всякий случай - работает без проблем
  8. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Есть ещё и клипсы,можешь нажать на них изнутри,через отверстия в двери. Аккуратнее,я пару сломал. Фонарь не разборный,на форуме правда ктото пилил и чинил. Стоит он примерно 3000рур.
  9. no_name
    точно не разбирается ?
    на хэтче официально фонарь тоже не разбирается, однако а его легко вскрыл
  10. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    а сколько там еще клипс? я что-то через отверстия ни одной не увидел...
  11. sergei.ermolaev
    sergei.ermolaev Новичок
    8 авг 2011
    Иваново
    Три клипсы, по ходу одноразовые у офицалов 3 шт-400 р
  12. Вадимка
    Вадимка Новичок
    13 сен 2010
    Брест
    У меня тоже перестал работать дополнительный стопсигнал в универсале. Снял стопсигнал как рекомендовали колеги выше, проверил от постороннего источника - светит, проверил напряжение на контакте фишки - не доходит. Буду искать дальше в проводке, по результатам отпишу.
  13. Вадимка
    Вадимка Новичок
    13 сен 2010
    Брест
    Сегодня установил причину: был переломлен + провод в жгуте в резиновом защитном чихле между крышкой багажника и кузовом.
  14. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
