Замена ремня ГРМ (дизель)
Discussion in 'Дизель' started by саша халупенко, May 29, 2009.
  1. meshkov
    meshkov Новичок
    воронеж
    всем вечер добрый ! пришла пора замены масла , немогу определится . Рекомендовано Моторное масло SOLARIS DPF 5W-30. Что посоветуете ? чем можно заменить?
  2. Camelia
    Про масло.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6150
  3. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    забрал сеньку из сервиса! напомню, что после замены грм появился стук под капотом. вообщем, сервисмены не ахти. но у нас тут с этим туго. оказалось, что на шкиве не было шпонки, ну и когда ремень ставили на место, то поставили опять без шпонки, соответственно затянули как обычно и этого мне не хватило доехать до дома. сейчас все отлично, вроде даже работает потише, чем до замены.;)
  4. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    Дмитров
    Вы не спросили причем тут отсутствие шпоники и стук? И что тогда стучало?
  5. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Полное отсутствие логики. Феномен наверное.
  6. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    из-за отсутствия шпонки болт на шкиве раскрутился. но что стучало не в курсе.может клапана?
  7. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    ЖЕСТЬ!!!
  8. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    скажите, пожалуйста, а на моем дизеле 1,5dci может загнуть клапана, а то я встал недавно.а причину не знаю.ехал в натяг и вдруг как застучит, аж двигатель выпрыгывает.на днях менял грм и плохо затянули шкив - в результате, провернуло и тоже стучало, но не так сильно. а теперь сервисмены даже коленвал не смогли провернуть больше 180 градусов.
  9. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    Дмитров
    Легко!!!*CRAZY*
  10. Camelia
    virgis52-а не попал как gor-76? У него забыли гайку шкива ТНВД закрутить а у тебя коленвала,разница небольшая.
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11365
  11. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    Ukrainе
    плохо если у этих с сервиса дети есть.
    нехорошо когда сироты *CRAZY*
  12. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    спасибо, camelia ! ситуация схожа. только вот проездил я после сервиса не 100 метров , а только как натяг мишине дал, так и застучало. причем застучало как здесь http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10628 . вот думаю , не могло ли спровоцировать такое стучание, то что до этого шкив проворачивало. а то мои сервисмены походу обратку включают. сегодня снимут башку и скажут чего там. только вот пахнет жареным. денег то сколько готовить???
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    что там за песни сверху про шкив.
    1. http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10628&page=5 вот эту машину капиталил я
    2. Дабы дальше не было вопросов - не наю как в 734 - но в 732 нет никакого шкива - шестерня насаживается вплотную.
    3. Если характер стука именно такой - тто провернуло вкладыш
    4. Я думаю что у тя открутилась шестерня распредвала - теперь поршню(ням) жопа, голову шлифовать или менять, 2-8 клапанов в мусорку
    Совет дам один - если машину отдал снимать бошку- БЕГОМ ТУДА ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ РАЗБОРЕ С ФОТИКОМ ИЛИ КАМЕРОЙ. СНИМАТЬ ВСЁ! Хрена лысого ты потом что докажешь.....
  14. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    спасибо за советы,люди добрые. двигатель к9к722 . я к ним уже 3 раза ездил. 1-й раз - поменять ремень! просто поменять. не было никаких стуков.тресков и т.д.заменили - уехал. 2-й раз приехал на след. день - у меня появился стук в районе 3-го цилиндра, даже до дома не доехал. они сказали, что провернуло шкив из за отсутствия шпонки.завернули с пистолета и я уехал. проездил денек, авто в горочку в натяг пустил и как загрохочет. и вот 3-й раз на лямочке к ним приехал.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    очень грустно но я тебе всё написал.
    скорее всего буш чинить за свой счёт.
  16. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    вообщем сняли башку​
    оборвало клапан и разбило седло впускного и выпускного клапана 4-го цилиндра
    [​IMG],
    соответственно сам поршень.​
    [​IMG].
    возможно ли такое от того, что провернуло ремень???
    вот особенно мне не понравилась эта шестерня на коленвалу
    она же должна быть со шпонкой.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    проворот вкладыши. у тя сименс?
    и срочно переложи фотки в качестве хотябы 1024 - там на радикале ручками перед загрузкой введи. и отдельно куданить ориганалы на любой файлообменник
  18. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    сняли только верх. сказал, чтобы низ тоже сняли.насчет сименса не в курсе. как узнать?? а вот фото не очень , потому что на 5 пикселей в телефоне снял.
    http://www.fotolink.su/pic_b/6160a4519a4a8f278eaad12a8d2ee1e4.jpg
    http://www.fotolink.su/pic_b/2663deebd22838a7d1fe214aa286fd46.jpg
    http://www.fotolink.su/pic_b/2dec16744db34f930aaaf3350698b193.jpg
    http://www.fotolink.su/pic_b/49230efc0e3cf4b917fbf38935e59f6e.jpg
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    очень плохо видно. я правильно понял что поршень и место на голове сильно побиты-покоцаны ? и что за жидкость.
    смущает только то - что это в 1 цилиндре. должно было при смещении шестерни побить все.
    обьясни поюроблее или дай фото нормальное.
    двигатель я так понял делфи?
    дай винкод
    выглядит именно как размолоченый вкладыш.а машина када застучала - стуки и заглохла или как ????
    просто когда поршень бьёт в голову - это означает большой люфт - куак будто вкладыш вывалился в поддон.
    99 процентов тя ждет капитался двигла.
  20. virgis52
    virgis52 Новичок
    нижний новгород
    все верно. очень сильно побит поршень, а также место на голове. кругом кусочки шляпки размолоченного клапана. жидкость вообще похожа на старый выгоревший антифриз. вин код VF1JMRF0530196524. а могло ли просто оторвать шляпку клапана от некачественного металла онной ???(версия сервисменов) понимаешь ,передо мной сейчас стоит задача состыковать 2 вещи - замена ремня грм и стуканутый движок. соответственно у сервисменов - наоборот. когда застучало, то сама не заглохла. я съехал на обочину и уже потом заглушил её.
