Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Discussion in 'Электрооборудование' started by максим, Nov 19, 2007.
  1. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    Томская область
    всё шевелил. клип показал, что именно эта подушка потерялась. думаю может сгорело само сопротивление. только вот где его искать?
  2. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Help. Подойдет водительская подушка и руль со второй фазы на первую? Или просто подушка?
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    подушка водительская от 1фаза подходит к 2фазе а по рулю не знаю по идеи должна
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Кто знает, в каком месте установленны подушки на сарае, в задней часте, значёк прикреплён на обивки крыши.
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    эт вроде как сообщает о шторках безопасности
  6. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну а где они там именно?
  7. Мегановод
    Редкий гость
  8. RomanS
    RomanS Только зашел
    Беларусь
    как всетаки сняли, я сколько не пробовал не получилось, а снять надо
  9. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Нужен совет.
    Дело такое, нужно снять пасажирское сидение, на некоторое время, т.е. отключить разъём подушки и придется покататься в таком виде, Вопрос - ни чего страшного с "Мозгами" не произайдёт?
    Да и ещё, пасажирское сидение можно поставить на водительское?
  10. doctor_evil
    Томская область
    не понял я вас( в чем смысл? отцепить разъем под сиденьем-поездить-подцепить? в сиденье подушки в принципе нет, уже. на водит место сидушка думаю сложно встанет, да и проводка не дотянется
  11. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Вопрос прост, подушка в сидении есть, шторка вернее, Смысл отсоединения- нужно снять сидение на обшивку кожей т.е. буду ездить без сидения пасажира, далее сниметься водительское, и хотелось бы точно узнать , пасажирское встанет на место водителя, т.к. если нет, придётся опять авто на прокат брать*PARDON*
    Про "Мозги" вопрос висит, кроме пузатого на панели, ни чего страшного не будет?
  12. doctor_evil
    Томская область
    вот именно, что сиденье я собрал в кучу, пара мелких косячков, не зная не приметишь. Беременный горит и сервис на панели. Хозяин уже хочет памятник поставить тому, кто придумал, что они ярче панели горят:-D
  13. doctor_evil
    Томская область
    подушки и шторки с потолка уже нет. стрельнули и не меняли их, теперь в сидушке еще один карманчик:-D объем бардачков увеличился*ROFL*
  14. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    *ROFL* Догнал, Друг мой, я свой вопрос задавал, а Вы так понимаю, за ответ на ваш приняли.
  15. doctor_evil
    Томская область
    сорри, теперь и я догнал*ROFL* с мозгами ничего не должно произойти, потом сиденье вернете-потухнет. А вот думаю местами их не поменять, надо всю пластмассу обдирать с них, плюс на водит сиденье датчик положения сиденья относительно руля (близко-далеко). кажется лучше 2 сдернуть и день-два поездить на общественном транспорте:-X
  16. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Переставь, но разъемы ни в коем случае не подключай. Хотя они и так не подойдут.
  17. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Так сидения можно местами поменять?
  18. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Честно говоря не пробовал, но единственая причина по которой это нельзя теоретически будет сделать - конструкция салазок (левый и правый полозья) - там вроде что - то типа пальца фиксирующего есть. Но опять же, можно и салазки поменять местами, все разбирается. По электрике - появится ошибка по подушкам, но после восстановления должна убраться. Шлейф ведь восстанавливаешь, она исчезает. На крайняк Клипом надо будет почистить.
  19. Дмитрий Порядин
    Дмитрий Порядин Новичок
    Курская обл.
    подушки безопасности
    месяц назад купил мегана с пробегом. Как узнать сколько точно стоит подушек безопасности!!!
  20. vovan400
    vovan400 Новичок
    г.Одинцово
    Вдарить спереди кувалдочкой , а потом по периметру.:-D , или посмотреть английские надписи аэрбэг
