турбина переключилась в аварийный режим
Discussion in 'Дизель' started by валера33, Aug 12, 2011.
  1. валера33
    валера33 Новичок
    МИНСК
    меган 1.9 перестала работать турбина переключилась в аварийный режим может у кого такое было
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Это как у неё получилось? Какие симптомы у пациента?
  4. валера33
    валера33 Новичок
    МИНСК
    едеш как на обычном дизеле турбина не свистит
  5. валера33
    валера33 Новичок
    МИНСК
    у знакомого было в сценике там какойто датчик менял и знакомый уехал на отдых
  6. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Турбина свистит или не свистит не из-за датчика.
    с трубы выхлопной дым идёт или нет? Уровень масла в норме?
  7. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    у меня тоже турбо не свистит,хотя тяга не пропала.почему не знаю.после ремонта перестала свистеть, хотя раньше был слышен свист на больших оборотах
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    диагностика те нужна. звони если что.
    а название темы лажовенокое - нет у турбины аварийного режима -
    двигатель переходит в ававрийный - отключает егр и турбу
  9. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Как турбину можно отключить?
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    клапан управления турбой не создаёт вакуум на управление лопатками геометрии - тем самым доступ кислорода в турбу с закрытыми лопатками 0. турба крутится на холостых. читай матчасть.
  11. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Жень, лопасти полностью не перекрывают проход воздуха. а лишь меняют угол. Видел эту турбу в разрезе.
    ну и "контрольный";) - лопасти "геометрии" стоят на выпуске*PARDON*
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    дим . у меян лежит турба - сняли несколькодней назад с 2.2
    такаяже с управляемой геометрией. лопастизакрываются почти полностью не даая потоку раскручивать турбу.
    пишу с мобилы извини за ошибки в словосочетаниях
  13. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Уменьшение сечения лопастей увеличивает давление потока выхлопных газов на выпускную крыльчатку-турбина раскручивается быстрее. У топик-стартера не работает клапан скорее всего, но турбина работает всегда-просто не развивает рабочие обороты(поэтому и не свистит)
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    увы для начала надо почитать тачку - а потом увидеть какого рода ошибка.
  15. антон 76
    У меня тоже не свистит. и разгон слабый . за 90кмч набирает очень медленно. из за чего может быть это?
  16. Свояк
    Свояк Наш человек
    Иваново
    А клипом такая ситуация улавливается? Всмысле компьютерная диагностика покажет, что с турбиной проблемы?
  17. антон 76
    это появилось сразу после замены турбины.
  18. валера33
    валера33 Новичок
    МИНСК
    все в порядке
    проверили датчик который стоит на патрубке из интеркулера оказался рабочим . снял клапан отработаных газов почистил и ура машина полетела. хотя 2 месяца назад чичтил датчик.был не заклинен работал.хотя нагар был. видимо топливо у нас совсем г....
  19. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Очень хорошо что проблемка решилась "малой кровью".
    Ещё бывает что лопасти геометрии засираются копотью. Но эт редко.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    не должнобыть так за 2 месяца. ищи первопричину. 30-40т не меньше чтоб появились проблеммы.
  21. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    у меня не работает клапан егр и вроде турбина тоже не работает,
    на диагностике проблем с турбиной не обнаруженно. что блеать мне делать, егр и труба как-то взаимосвязаны??
