Легкое подстукивание слева от двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Вячеслав_Барнаул, 13 сен 2011.
  1. Вячеслав_Барнаул
    Вячеслав_Барнаул Новичок
    12 сен 2011
    Барнаул
    После покупки заметил легкое но вполне распозноваемое постукивание, если стоять к капоту лицом, то слева. Звук бывает иногда практически не слышен, иногда погромче. Частота стуков не меняется от оборотов двигателя. Местные ремонтники рено сказали это "нормальная работа двигателя, чтото там с газораспределением" но звук не громкий, сама работа двигателя практически не слышна, кроме этого легкого постукивания.
    У вас было когданить такое? Это норма? На прием к официалам ждать нужно почти неделю и диагностика от 750р. Да и мягко говоря в барнауле "официалов" не хвалят.
  3. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    это точно? что в нашем автомобиле приводится не от двигателя?
  4. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Для того что бы разобраться в этом вопросе надо рассказать все про машинку типа пробег, что делалось и т. д.
    а так---------- стучит ролик, стучит муфта генератора, стучит трубка кондиционера обо что то и много чего интересного еще.
  5. Вячеслав_Барнаул
    12 сен 2011
    Барнаул
    Пробег 90к, пробег реальный обслуживалась только у официального дилеа. Замена грм была на 58к, замена стоек передних была на 80к.
    Авто не бито- есть заключение. Вчера балы замена масла, масл фильтра, топливного фильтра, воздушного.
  6. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Это все понятно. Например у меня пошел стук слева (писал в другой теме) "спецы" сказали что провернуло вкладыш, а оказалось все гораздо проще-вылечилось заменой муфты генератора.
    Надо как уже писал смотреть и слушать. А вообще, если с мотором все в порядке, я бы не заморачивался особо. Со временем если станет громче, то надо смотреть, а если все остается как было то и ладно.
    Простая проверка- снять приводной ремень завести мотор и послушать, если звук пропал то ролик натяжителя и т. д.
    Ну и посмотреть кожухи, трубки вообщем все что может болтаться от вибрации.
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Люди ....опомнитесь....как можно так пренебречь мудростью поколений?????
    ....."Хороший стук сам наружу выйдет"...
    Забей и жди ))))
  8. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    Могу предположить что это от фазика, у самого такое было, именно тихое постукивание
  9. Вячеслав_Барнаул
    12 сен 2011
    Барнаул
    Как лечил? Что менял:? Что по $?
    п.с. в ремонте машин полный профан
  10. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    Вылечил заменой фазорегулятора, шестерня стОит +- 8 000, менял мне знакомый!
    Здесь оочень подробно обо всем:
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=817
    Удачи!
  11. Вячеслав_Барнаул
    12 сен 2011
    Барнаул
    Заехал для верности в 2 сервисных центра, один из которых специализируется на ремонте Рено. Сказали все в норме, это такая работа двигателя
  12. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    На моей в двигателе уменьшился металлический цокот, когда залил на 6тыс. км рекомендованное (из марок последнего поколения) масло ELF Evolution SXR 5W40 (API: SM) http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=265059&postcount=364
    взамен заводского и от официалов после ТО-1.
  13. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Адреса не напишите,а то в Барнауле знаю только официалов на Мамонтова,но цены там не гуманнные.
  14. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Да там что угодно может стучать. Может даже декор крышка двигателя (05 год должна быть), если резинки ее крепления износились, может резонатор осущитель петлей крепления о кузов
  15. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Кстати лёгкий тарахтящий звук слева если стять лицом к двиглу у меня присутствует.ГРМ меняли на то 120 - сейчас 128000
