Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Ребят нужна помащь,вчера менял масло и обратил внимание,что когда снял маслянный фильтр производства фирмы MANN всередине фильтра стоит просто пружина без пластины на конце,а при установке нового фирменного от рено ...177,внутри на пружине установлена пластина,я так понимаю обратный клапан,вот и возник вапрос это нормально или на MANN отвалилась пластина на конце пружины и осталась в блоке,извеняюсь за вапрос,но чото немогу успакоится,прошу подсказать,первый раз столкнулся с такой проблемой.Да при работе двигателя все в норме,лампы молчат,в заливной горловине видно как масло бежит по каналом,только при заводке слышно,как постукивают компенсаторы,когда даш газу все затихает и работает тихо,может я себя накрутил.
    hariton83 нравится это.
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Может все это последствия прошивки? :-D
  4. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Мужики я серьездно,еще заметил сегодня после работы такую вещь,завел холодную машину все вроде окей кроме работы двигателя,очень сильно колотят компенсаторы,до замены масла такое было только потише,открыл заливную горловину,а там масло почти не идет по коналам,грел минут пять-восемь ничего неизменилось,сел и поехал домой километров 7,приехав домой неглуша матор открыл заливную крышку,там просто фонтан масла, и нормальная работа двигателя без стука,что за фигня,раньше было подругому,три минуты прогрева и потихоньку поехали,почти никаких звуков от компенсаторов,масло залил ELF SRX 5W40,тара 1л.,уровень на максимуме,фильтр рено стоял манн,что за бойда,хелп.
  5. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Пластину ищи http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=264685&postcount=361.
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=273355&postcount=394
    Как бы и нет там её!
    Посмотри лучше Megane http://ru.wikipedia.org/wiki/Фокс,_Меган
  6. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    PearMaker боьшое спасибо,сегодне перерыл весь рынок и пришел к выводу,что все окей,по фото у меня такая же картина с фильтрами,стоял мановский,теперь 177 на каробке но на фильтре честно не помню толи последнии цифры 83 вобщем с другим номером,второй чуть банка поменьше,сутра долил еще 200грам масла и завел всеравно собаки немного стучат компенсаторы,принял для себя стратегию,2-3 минуты прогрева и поехали,попробывал так и вроде масло пошло на распредвалы,и звук ушел,но всамом же деле не выкидывать масло брал у офицалов в литровых банках на два авто,немного поезжу,весной поменяю на мотюль,а что делать.Модам на фото хорошая,но моя жена меня больше вдохновляет)))))Короче думаю не парится.
  7. PearMaker
    22 апр 2010
    Масло ELF Evolution SXR 5W40 (API: SM), имеющее допуск Renault RN0710 / RN0700, и я залил 4,25л (до метки МАХ). Тихо у меня работает. :p А номер на коробке и на корпусе фильтра Purflux LS218 различны!
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=265059&postcount=364
  8. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    немогу понять почему при холодном пуске пока масло недошло до галовки идет стук от компенсаторов,а потом после движения метров 300-500 все в норме без звуков,через заливную крышку видно как по распредвалу сбоку бежит масло но почему-то после движения,а если первый пуск после ночи то масло небежит даже после прогрева если стоять на месте,только после движения*PARDON*
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    интересует то, что....стук компенсаторов или почему масло не сразу брызжетт.
  10. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Привет,немогу понять почему масло не идет сразу,на втором мегане начинает капать почти сразу на вал,а у меня после маленького пробега.
  11. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    LAZAR ну,что есть мысли?
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Масло должно идти сразу....для этого есть обратный клапан в фильтре....я бы для начала залил более жидкое масло....и сменил бы фильтр....это первое...моя мысль такова...засраны маслянные каналы ....
  13. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Насчет каналов недумаю пробег 60000 тыщ.,грешу на масло,маторчик вроде чистенький,под заливной горловиной.
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    при чем тут пробег....одна канистра с плохим маслом и все....как вариант проверь маслоприемник в картере...а еще лучше замерь давления масла
    http://megane-renault.narod.ru/megano/2-1-4.html
    чистота под заливной горловиной не гарантирует кусочка грязи в каналах ....поставь фильтр оригинальный...чудес не бывает если масло не подходит то ему что то мешает...либо забит масло приемник...либо не качает маслонасос...либо мало масла в картере...
    я бы для начала проверил давление...с заменой фильтра и масла...
  15. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    ТОлько залил новое масло и поставил орегинальный фильтр,сегодня вроде уже получше)))))
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    более жидкое масло попробуй а еще посмотри на картер мотора
  17. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Картер чистый,поддон сухой.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Ровный???? просто если масло не разбрызгивается ПОД ДАВЛЕНИЕМ.....значит его (Давления) либо нет. либо оно стравливается до того)))...если его нет изначально, то это маслоприемник и насос....
    либо ты просто не правильно оцениваешь интенсивность брызг в отверстии длля заливки масла.....
  19. PearMaker
    22 апр 2010
    Масло должно идти сразу....для этого есть противодренажный клапан в фильтре...
    http://www.zr.ru/archive/zr/1988/02/liektorii_kluba
    Может грязный MANN-фильтр что-то уже помог сломать?
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Значит исключим фильтр...
    как говорит Хаус все врут....
    тогда остается .....
    субъективное мнение наблюдателя масляных брызг...
    и забитые маслянные каналы.....либо нехватка масла (низкая производительность маслянного насоса) дибо забитый маслоприемник....
    ОТСЮДА ВЫВОД.....не будем трахать мозх.....нужно проверить давление масла.....способ я указал в сылке выше....
    чудес не бывает и ответ нужно искать исходя из измерянного давления...а вариантов немного ...грязь и насос((((((
  21. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Полностью с табой согасен про давление мой механик,тоже самое сказал,буду искать манометр:( Спасибо мужики,что потдержали.
