Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Discussion in 'Электрооборудование' started by Yura, Feb 2, 2007.
  1. Solosolo
    Solosolo Новичок
    Пенза
    Спасибо!!!!!
  2. Дим
    Дим Новичок
    московская область
    Уважаемые одноклубники! На экзисте по ПТФ выдает -левая ПТФ -правая ПТФ. А между ними разница есть (в смысле маркировка левая и правая) или крепятся одинаково?:cool:
  3. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    Череповец
    На сколько я помню разницы нет!
  4. YURIY
    YURIY Наш человек
    Липецк
    YURIY
    Разницы ни какой нет. Крепятся одинаково на 100%, сам ставил :)
  5. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    люди подскажите? может кто сталкивался, поменял лампочки в туманках через неделю не включилась левая думал сейчас устрою продавцам разборку вынул ее а она целая вставил обратно горит, а вчера тоже самое с правой поправил штекер горит и сегодня опять правая незагорелась.
    не у кого такого небыло?:(
  6. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    Загорелся мыслью поставить ПТФ с ангелькими глазками, и чтобы включались они одновременно с ближним светом.:-D
  7. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    Череповец
    Смотри контакт, скорее всего он окислился, т.к. находится всё это дело внизу. Возможно попадание ваги. У меня такое было, правда этот разъем был по колхозному сделан в местной "мастерской", т.к. родных противотуманок у меня не было и пришлось припаиваццо прям к лампочке, а разъем взяли от чего-то другого.
    От сюда вопрос:
    Существуют ли в продаже H11 разъемы? У нас в Черепе не нашел...
  8. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    Череповец
    Нашел сегодня разъемы в магазине для тазов. Оказывается у калины в ПТФ тоже стоят H11. 60р. цена этому счастью.
  9. molodoi
    molodoi Новичок
    Питер
    Народ, такой вопрос: хочу купить штатные противотуманки и вставить их в свой меган2 ф2. возможно ли их подключить будет к фарам чтобы при включении фар горели и они тоже а не отдельно кнопку делать?
    и такой вопрос войдут они в штатный обычный бампер если там есть разъемы подних?
    спасибо
  10. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Обязательно кнопку и рэлюху..
  11. molodoi
    molodoi Новичок
    Питер
    такой вопрос а возможно переделать с включения задний ПТФки на передние(которые буду ставить сам) чтобы включать с ручки обычной передние а задние вообще не включались тк они мне не очень нужны. Не люблю когда сзади они горят тока слепят людей больше чем ксенон или не отрегулированные фары.
  12. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Поставил себе ПТФ. Загораются при включении зажигания.
  13. molodoi
    molodoi Новичок
    Питер
    MOLOTOK
    а ты куда подключал ПТФ чтобы они загорались сразу? к фарам?
  14. zubarb
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Можно канеш, но как быть с тех осмотром?
  15. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Управление ПТФ взял в салоне авто от блока предохранителей с провода на котором появляется +12в в момент пуска двигателя. Управляющий провод сделал через переключатель, а реле разместил под капотом и через него подключил ПТФ.
  16. molodoi
    molodoi Новичок
    Питер
    Сегодня поставили мне ПТФки.*YAHOO* все вышло 3000 деревянных. подключил на ближний пускай горят чтобы по ночам во дворе не включать.
    На днях думаю начать перебирать фару а то не светит хром осыпался:'(
  17. shoe
    shoe Только зашел
    Саранск
    птф
    Год назад прикрутил себе ПТФ (в моем комплектации их не было confort) от "+" заднего ПТФ подключил через реле, а под сам контакт лампочки ПТФ положил кусок изоленты и получилось, что рычажок заднего ПТФ выполнял функцию передних ПТФ:) Не устраивает тот факт, что ПТФ не включить без ближнего света:( И по всему этому имею несколько вопросов
    а) Можно ли клипом сделать возможность включение заднего ПТФ без ближнего света фар, т.е. совместно с габаритами
    б) Если не возможен вариант "а", переделать контакты в подрулевом переключателе вместо 2 и 4(задний птф) на 5 и 10(птф). Будет ли в этом случае индикация на приборной панели и где найти в последствии управляющий провод?!
  18. stas
    stas Новичок
    Россия, Г.БАРНАУЛ
    Вообще то ПТФ включаются при включении габаритных огней.*NO*
  19. noise
    noise Только зашел
    Товарищи подскажите в мегане задних птф 2 или одна? Купил меган, горит только правая птф, в левой вроде бы и лампа жива и с контактами все хорошо но негорит!
    А еще подскажите кто какие кнопочки ставит на включение передних птф, ВАЗовские уж больно страшные! Может кто ставил от каких иномарок?
  20. djpots
    djpots Новичок
    Беларусь,Барановичи
    Если я не ошибаюсь вторая лампа - это запасная, поэтому и не горит*PARDON*
