Вопросы по ключ-карте Megane
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 5 окт 2007.
  1. no_name
    нагревом сушить нельзя в таких случаях, ни в коем случае
    нужно медленно сушить
    самый правильный вариант, засунуть ключ в силикагель
    или если его под рукой нет, в рис
  2. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    no_name
    Одна надежда, что французы не пожалели лака и сделали не бытовой прибор.
    В рис попробую положить.
  3. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    вопрос такой:
    сегодня вышел из магазина достал брелок с ключами и они у меня выпали на асфальт, поднял, открыл машину вставляю карту нажимаю старт и сообщение компа карта не опознана (card not detected) далее потрес вытащил, вставил батарейку ничего не изменилось. хорошо недалеко была вторая карта пришлось сходить. машину карта открывает и закрывает.
    эту карту теперь можно выкинуть?
  4. roma.n
    roma.n Только зашел
    17 июл 2011
    israel
    чип-ключ
    добрые люди подскажите где можно найти электрическую схему ключа. запасной ключ попал под колеса осталась одна плата но мне кажется что в ней чего то не хватает. может быть у кого то*BRAVO* есть фото рабочий платы ключа.
  5. pokit
    pokit Только зашел
    3 дек 2009
    Рыбинск, Ярославская обл.
    Потерял ключ-карту, езжу на запасной, подскажите- восстановить ее можно только через официалов или есть другие варианты?
  6. k-dimkin
    k-dimkin Только зашел
    11 май 2011
    Москва, Серпухов
    Давно изучал вопрос, если ничего не изменилось, то только через официалов (заказывают ключ, код для прошивки из Франции (действует ограниченное время))
    ...или менять комплект ключей вместе с БК, снятом с другого авто, например, на разборе.. (перепрошить карты с одного авто на другой (авто\БК) вроде как возможности нет)
    p.s.: у меня от предыдущего авто(сгорел) остался комплект карт, если будет какая-то другая информация, дайте знать
  7. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    плохо изучали *PARDON* ...уже както давновато можно обходится без них и их кода с ограниченным сроком. Можно и бу карты привязвать, но только после определенной переделки ;)
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а поподробней где почитать? :)
  9. k-dimkin
    11 май 2011
    Москва, Серпухов
    хорошо, что есть изменения *OK*
    (когда изучал, более компетентные? чем я) отвечали именно так..), присоединяюсь к вопросу где почитать по подробнее? :-X
    видимо буду выставлять на продажу свои 2 карты от прошлого авто, если кому интересно, сигнальте: icq: 240-109-256.
  10. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    Dmitriy 555 как ты решил эту проблему у меня тоже самое не знаю что делать?
  11. jonic1986
    jonic1986 Новичок
    26 июл 2011
    Казань
    Ключ карта перестала открывать машину
    Много тем про ключ карты, но тут немного другое. Подъехал на стоянку выхожу из машины и ставлю на охрану карта не срабатывает. Помучился минут 10, в итоге с расстояния 2 см от приборки срабатывает нормально. Купил новую батарейку тоже самое. Все таки умудрился закрыть машину вплотную прижимая к лобовому стеклу. Вообщем срабатывает нормально только когда практически вплотную подносишь к приборке. Самое главное что никаких проблем до этого не было. Карту не ронял. Просто доехал до магазина вернулся и на тебе. Из за чего так сильно может упасть мощность передатчика. Если все таки есть такая тема заранее извиняюсь.
  12. jonic1986
    jonic1986 Новичок
    26 июл 2011
    Казань
    самое главное забыл написать. Ключ карта одна. Машина из германии.
  13. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    2 причины: 1. внешняя помеха; 2. карту возможно виновна
  14. jonic1986
    jonic1986 Новичок
    26 июл 2011
    Казань
    Вообщем как бы смешно не звучало, но когда слегка замыкаешь батарейку сигнал становитья чуть мощнее и с расстояния метр где то машину открывает. Так что проблема в карте. Только почему так внезапно. Батарейки 3 разные пробовал. И машина уже щас стоит на работе. Там блин в радиусе 100 метров вообще никаких ругих машин нет.
  15. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    *PARDON* только вскрытие помогет
  16. jonic1986
    jonic1986 Новичок
    26 июл 2011
    Казань
    вообщем более менее стабильно работает с метра не более даже пол метра от стекла водительского. Дождусь тогда второй карты и буду вскрытие делать на будущее. Чтоб знать чего боятся. Вся таки надеюсь что карта и не множество совпадений указывающих на поломку карты, а не самого блока.
  17. jonic1986
    jonic1986 Новичок
    26 июл 2011
    Казань
    Вообщем разобрался. В итоге оказалось все очень банально. Перед тем как закрыть машину положил в подлокотник ключ от другой машины и там каким то образом залипла кнопка открытия двери. То есть он постоянно передавал сигнал открытия двери. Создавал тем самым помехи похоже. И сигналка в течении всего сегодняшнего дня начинала все более уверенно срабатывать. Оказалось брелок разряжался. Вообщем когда его достал кнопку отжал и все стало как прежде. Вот блин знал же что не может так внезапно взять и сломаться что то в брелке. Я его ведь даже из гнезда не вынимал. Вообщем на будущее буду знать.
  18. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    как работает ключ-карта?
    Люди расскажите как работает ключ-карта во время запуска двигателя? Знаю, что карта выдаёт сигнал, а какой? Расскажите кто в курсе, буду признателен!
  19. МАСЯНЯ
    А вам оно надо? Неужели мало того что она ваще работает?
    другое дело если она испортилась. но тогда лучше d сервис ибо из вашего вопроса сделан вывод что в электронике вы все равно не понимаете*PARDON*
  20. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    похоже никто не разбирается в данном вопросе???
