Помогите заменить сальники.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by vol4ara, Sep 18, 2011.
  1. vol4ara
    vol4ara Новичок
    Россия
    Всем доброго времени суток. Собрался сегодня менять сальники дифференциала. Заехал в гараж,снял колесо,слил масло,открутил гайку ступицы,снял шаровую,наконечник,крепление вала. Выдергиваю вал, а он вышел на 5см и все. Я его обратно и с рывком дергаю, опять таже песня на 5 см вышел и все. Подскажите кто может сталкивался? м2ф1 2004 1,4 мкпп.
  3. vol4ara
    vol4ara Новичок
    Россия
    Подскажите может хоть кто нибудь шруза менял, что там на конце вала в коробке?
  4. Костепундер53
    в рено незнаю что на конце шлицов на шрузе.. на остальных авто стоит стопорное колцо пружина , дергаеш посельнее и выходит,, про твои случаи надо спросить или посмотреть картинки
  5. Костепундер53
  6. vol4ara
    vol4ara Новичок
    Россия
    Я это смотре. Все сделал по инструкции, но там написано "снимите вал привода". А я не могу 4 см вылез и все. Начали виднеться риски только не симетрично валу а наискосок.
    Я вобще в ступоре. Может у меня коробка какая хитрая, я думал jh3
  7. Костепундер53
    монтировочкои поддень.. там ничего другова кроме стопора колечка быть неможет,, по девяткам помню если ето колцо слабое то привод сам выскакивает.. если посильнее то надо помогать рычагом из монтировки..
  8. vol4ara
    vol4ara Новичок
    Россия
    Пробовал, не получается. Сегодня вдвоем дергали один из под арки другой с ямы. Никак. Вот теперь сижу дома и понять немогу. Может быть из-за домкрата что машина под наклоном стоит, может вкривь идет?
    А по девяткам помню, до мегана была. Там все легко получалось.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    нет там стопорного кольца /
    приложите усилие.
  10. чайник
    чайник Меганавт
    как вы так темы то читаете?
    уже писали об этом много раз!
    да и видно же почему вал не выходит, там ему мешает выйти кронштейн крепления подвесного подшипника правой полуоси! правильно? т.е. при вытягивании вала кронштейн цепляет отливку на блоке и нужно вал под углом тянуть? так? но вал под углом тянуть не получается? наверно подшипники коробки не дают под углом вал тянуть? ну можно и ломом загнуть авось седло подшипника не лопнет!
    а теперь о том как нужно сделать:
    - домкратим двигатель (вывешиваем малость)
    - нужно ослабить болты крепления коробки
    - отодвинуть коробку от двигателя на 10...15 мм (болты коробки полностью НЕ ВЫКРУЧИВАТЬ)
    - СПОКОЙНО без усилий вытаскиваем правую полуось из коробки
    - говорим спасибо рено... :)
  11. vol4ara
    vol4ara Новичок
    Россия
    Спасибо дружище.:-D , за дельные советы. Ато я книжку читаю, и делаю как написанно. Понимаю чтото не то, и вот узнаю что надо коробку ослаблять.Завтра пойду делать. Еще раз спасибо за ответ.
  12. чайник
    чайник Меганавт
    не за что! :-D
    там главное коробку под углом к двигателю поставить и тогда полуось легко выйдет и не будет цеплять кронштейном подвесного подшипника за блок! ТОЛЬКО НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ болты коробки полностью, а то на ногу упадет коробка :-D , тут главное только отодвинуть коробку со стороны полуосей на 10...15мм и все!
  13. Костепундер53
    дак она в подвиснои упиралась? или изкоробки вытаскиваеться когда от двигла открутиш?=-O
  14. vol4ara
    vol4ara Новичок
    Россия
    Так я на яме делаю, если упадет то на голову:-D
    Было бы совсем замечательно если бы подсказали какие именно болты на коробке надо вкручивать, может есть фотка какая?
  15. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    Может хрень с цифрой 8,мешает вытащить шрус?
  16. чайник
    чайник Меганавт
    нужно ослабить все болты на коробке (их дохрена, штук 8), а потом в районе стартера затолкать фомку и отодвинуть коробку на 10мм и все, далее тянем полуось и она выходит очень легко, там даже нет стопорного кольца, т.к. крепление правой полуоси происходит за счет кронштейна подвесного подшипника.
  17. darina
    darina Новичок
    moscow
    Оффтоп.
    Блин, откда вы постоянно берете такие схемы детальные?
  18. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    например здесь
    :-X
  19. vol4ara
    vol4ara Новичок
    Россия
    Чайник, респект и уважуха тебе. Я добился результата. Без твоего совета наверно не додумался бы коробку ослабить.(надо же так придумать).
