  1. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Отписываюсь! ППЦ!!!!!!!! Ни в жисть не поверите, что там было!!!!!!
    Оказывается, просто чуть - чуть открутилась нижняя гайка правой стойки стабилизатора. Из за этого и был такой стук. И что характерно выяснилось это путем раскачивания машины(вдвоем), а один чел лежал и держал рукой именно эту гайку. Определили случайно. Так что рулевая рейка ни причем совершенно. И еще, ни на подъемнике когда шатали, ни со снятым колесом эта кака никак себя не проявляла.
    Зато есть много плюсов. Подтянул рулевую рейку. Теперь знаю, что надо для этого снимать. ЗЕ ЭНД ТРАБЛ.
  2. Camelia
    Экзамен - <<СДАНО>>!!!
  3. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    На скока?
  4. Camelia
    На 15000 еще!
  5. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    Тоже самое. Начался стук с водительской стороны. Покачали машину...Стук есть взялся за стойку стабилизатора-она, гадина, потом руку ниже , за гайку взялся-люфт. Подкрутил-стук пропал. 2 месяца назад менял опорники у офов, они видимо плохо затянули.]:->
  6. ivanzverev12
    21 апр 2009
    РМЭ
    А что у многих так, лечится затягиванием гайки?
  7. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
  8. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
  9. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    Други , а вот кто может подсказать что может греметь если во время торможения , когда передние колёса попадают на дорожные неровности - появляется какой то лязг что ли (если неровностей нет , то всё нормально) .
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Опорные подшипники....рейка как вариант....тяги стабилизатора
  11. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    звук только во время торможения , если кататься по кочкам без тормозов - всё отлично.
  12. Camelia
    Как вариант-рулевые тяги!
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Тяги. наконечниеки, косточки....ну и рейка как вариант
  14. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    удивительно , но чем можно это объяснить то ?
    что меняется в подвеске , что в момент торможения там что то брякает , а без торможения всё нормально , просто логику не вижу.
  15. Camelia
    Объяснить-даже Кашпировский на расстояние не в силах,только после осмотра ходовой вам вынесут DS,мы только шепнули на что обратить внимание,что проверять.
    Только удачи и скорого выздоравливания!!!
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    При торможении происходит перераспределение нагрузки, изменяются вектораи точки предожения сил. Это про логику. Но ты же просил совета и опытом поделиться
  17. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Странный стук (точнее звук) из рулевой рейки
    Привет всем владельцам MeganeII. Сам владею только пол года, поэтому нужен совет бывалых.
    Суть проблемы: когда машина стоит на месте и двигатель заведен, то при вращении руля вправо, влево слышен звук удара и как бы эхо от этого удара. Я такого раньше никогда не слышал, в смысле слышал как стучит рейка с гидроусилителем, а здесь электрический. Тяги и наконечники целы. На официальном сервисе сказали, что рейку нужно менять. Подскажите, действительно дело в рейке или это "лечится" не так радикально?
  18. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Стук при качании рулем или при достаточном большом повороте?
    Звонкий или глухой?
  19. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Было точь в точь такая же ерунда...
    Вскрытие показало: разбилась и вылетела со своего посадочного места втулка рулевой рейки (правая, ту которую меняют при капиталке рейки).
    Выточил новую, поставил и зафиксировал 2 болтиками (просверлил тело рейки, нарезал резьбу и затянул).
    Радуюсь уже тысяч 30 наверное...
  20. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Стук звонкий при качании рулём когда машина стоит, а в движении при резком повороте руля или когда одно из передних колес проезжает через яму или бугор.
