самостоятельная регулировка фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Миг, 28 сен 2011.
  1. Миг
    Миг Только зашел
    17 авг 2010
    Уфа
    Подскажите пожалуйста как регулируется ближний свет по горизонтали Megan 2 ?
  3. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    под рулем слева (там где круиз и подсветка)
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    это повертикали...по горизонтали он регулируется шестигранными винтами на самой фаре.. сзади...добраться можно сняв лючок в арке колеса...шестигранник на 8 или 7 точно не скажу...удобно крутить если есть гибкий переходник для бит.
  5. Миг
    Миг Только зашел
    17 авг 2010
    Уфа
    звёздочка или шестиграник ?
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    шестигранник НАРУЖНЫЙ, я обыкновенной головкой от набора регулировал
  7. Миг
    Миг Только зашел
    17 авг 2010
    Уфа
    Спасибо большое за совет
  8. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    доброго господа!!! есть ли у кого опыт самостоятельной регулировки фар??? какие болтики, гаечки и шурупики крутить и где? проблема в том,что фару очень опущены , на дальнем светят как наверно при нормальной регулировке ближний, а на ближнем вообще пятачек радиусом 1 метр от бампера освещает((( вот такой трабл. в сервис ехать что то жаба давит, может делов то на 5 минут. кто что может подсказать посоветовать!!! за ранее благодарю за любую информацию!!!
  9. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Приветствую! Делов на пять минут, смысла никакого. Регулировка стоит 250-300 рублей. По времени - дольше ехать в сервис.
  10. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Точно не знаю, но видел как мне регулировали, сверху фары вставляется шестигранник и крутится, от этого фара вверх или вниз идёт.
    Корректор фар проверьте, на всякий случай.
  11. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    ну может человек сам хочет...
    автору - посмотри темы в разделе электрика, проблемы со светом и тд, много веселого найдешь, и как регулировать шестигранником (есть даже фото) и спиртом линзы протирать и отверстия в фарах сверлить)
    на бывшей поехал в ОФИЦИАЛЬНЫЙ сервис... ну типа там знают... в итоге эти дэбилы пол часа мурыжили, меня позвали спросили я им показал, где что крутится ибо был начитавши))) ... в итоге они сломали механизм регулировки...
  12. sergejdronov
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Ездил к официалам, сделали за 5 минут. Левая фара была чуть опущена. При приёмке долго допытывались, почему приехал. Мол, если сами регулировали,могли сами сломать и т.д. Заколебался объяснять, что как забрали машину с салона, туда никто не лазил и так и было с самого начала.
  13. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Вам повезло... бывает наоборот...
  14. DaK
  15. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    товарищи,а какой должен быть рисунок стг на стене? мне кажется,что у меня раскосо светит. линия,бугорок,провал,бугорок,линия. Расстояние до стены около 6-7 метров. На каком расстоянии и как правильно отрегулировать по горизонтали?
    так должно быть на галогеновых линзах(!) с ксеноном(!)?
    у меня эта ступенька раз-два-яица))[​IMG]
  16. no_name
    а разве непонятно, что если галогеновые линзы, то ксеноновые лампы туда засовывать нельзя
    поэтому и не получается настроить фары. т.к. блоки совершенно разные
  17. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    я думал разница в наполнении лампы,нет? ладно,другой вопрос,какой свет должен быть на ШТАТНЫХ линзах с галогеном? Две ступеньки или как на фото? я и не говорил,что у меня что-то не получается. должно быть как? всегда только по высоте регулировал,а щас горизонталью заинтересовался
  18. no_name
    шо- опять?? два разных типа ламп, совершенно разные источники света
    ну представьте если вы вместо Н7, засунули в фару Н4 или вообще галогеновую лампочку в виде трубки
    если правильно настроены, должна быть четкая граница
    и ступенька
  19. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    так бы и сказал,что одна ступенька))) а то ликбез устроил.
