Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    если первая буква "R",то 8024. Удачи.
  4. nlg
    nlg Только зашел
    22 сен 2011
    Екатеринбург
    Добрый вечер Помогите код магнитолы найти P 464
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 0562.Удачи.
  6. nlg
    nlg Только зашел
    22 сен 2011
    Екатеринбург
    Спасибо *YAHOO*
  7. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу. код на магнитоле j 282
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 7581.Удачи!
  9. micha31
    micha31 Только зашел
    28 сен 2011
    Красноармейск
    помогите пожалуйста с кодом
    Е 102
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 1310.Удачи!
  11. micha31
    28 сен 2011
    Красноармейск
    огромное спасибо
  12. winterchill
    winterchill Новичок
    15 май 2011
    Украина
    Подскажите что делать если после снятия аккомы магнитола не хочет включаться... аккома питание даёт..
  13. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    для начала прочитать в шапке темы, чтобы ввести код
  14. winterchill
    winterchill Новичок
    15 май 2011
    Украина
    обьясните пожалуйста,как я введу код при выключенной магнитоле?? на дисплее ничего не горит!!...
  15. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    ...проверь питание приходящее на магнитолу: желтый и красный 12В
  16. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    Помогите пожалуйста сняли клему с аккумы магнета не включается
    Пишет код : J139 ПОМОГИТЕ
  17. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 7701. Удачи.
  18. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    Спасибо !!!!
    Сегодня в честь тебя буду рубать музон на всю СПАСИБО*YAHOO* *BRAVO* *ROFL*
  19. 12ALI1974
    12ALI1974 Только зашел
    17 дек 2010
    MOLDOVA
    ruslan
    Помогите пожалуйста с кодом I907
  20. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  21. 12ALI1974
    17 дек 2010
    MOLDOVA
    ruslan
    огромное спасибо
  22. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    А у меня вот такая ситуация: Кодя знаю, пару раз уже вводил, все работало. Вчера пришлось снять клемму аккумулятора, но как надел ее - стекла обучил, а магнитола код не принимает. Выглядит это так, ввожу код - нажимаю на разные кнопки и 6 и source, и остальные, но как не работала так и не работает. Также отображает введенный код и все. Когда нажимаю на кнопки - заук в колонки - один пик. Чтобы это могло быть? Снимал еще пару раз сегодня клеммы - ничего не изменилось, это магнитола заблокировалась или что?
