Болт крепления защиты двигателя
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Boborykin, Sep 27, 2011.
  1. Boborykin
    Boborykin Новичок
    При очередной замене масла производилось снятие защиты двигателя. Болты крепления защиты отворачивались с помощью пневмогайковерта. Как оказалось, крутящий момент гайковерта превысил момент срыва закладных гаек, что привело к откручиванию болта вместе с его креплением в кузове автомобиля. Попытка установить закладную гайку (крепление) на свое место в кузове не удалась. Подскажите, пожалуйста, каким образом в данном случае восстанавливается крепление. В настоящее время из пяти точек крепления защиты осталось только три.
    Во всяком случае, понятно почему гайки установлены не "намертво". Гайки болтов защиты двигателя установлены в кузове с таким расчетом, чтобы при фронтальном или кософронтальнос ударе в случае аварии не препятствовать сходу защиты со своих креплений. В этом случае двигатель уходит не в салон, а под машину.
    автомобиль - Рено Меган 2 классик, дв. 1,6 л k4md812
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
  4. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Я такие места сваркой немного подворил,чтоб закладная не крутилась.
  5. sa1970
    sa1970 Котяра
    Аналогичная ситуация. Прихватил все 5 закладных гаек сваркой. Надеюсь, что проблема больше не всплывет и доставать уже не будет.
  6. Papa.karlo
    Был такой трабл,но сварки не было под рукой и в моем случае закладная вобще отвалилась ,пришлось подобрать подходящий болтик с гаечкой ,просверлить его насквозь,нарезать резьбу и вкрутить в отверстие оставшееся от закладной гайки*PARDON* эт как вариант. Колхоз кэш,но кто там видит...:-X
  7. Camelia
    Все лето ездил без защиты и тоже по вине этих закладных гаек,но теперь заказал токарю пару штук по такому принципу:
    сорву остатки старых с подрамника и зафиксирую новые(заказал с шляпой по больше) и после этого-защиту.
    Как такой метод?
  8. Papa.karlo
    Супер! От это будет держаться!;)
  9. Camelia
    Может его сфоткать еще раз,а то кажется что в багажник не влезит?
  10. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Поставь защиту и прикрути ее саморезами все очень просто и быстро..
  11. Camelia
    Мне уже саморезы не помогут...
