Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. LOMAX
    LOMAX Новичок
    Десногорск
    Диагностики в нашем городе нормальной нет они не знают в чем дело
  2. LOMAX
    LOMAX Новичок
    Десногорск
    Димыч ты грамотны я смотрю, канешно смотрел и акум у меня вопрядке
  3. Camelia
    На компе авто,не на диагностике,как то ругается?
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Не без этого.
    По-больше подробностей давай;)
  5. LOMAX
    LOMAX Новичок
    Десногорск
    Опишите конкретнее что случилось!
    Пишу конкретно,сажусь в машину вставляю карту нажимаю старт она как положено прогревает камеры перед заводам ну и т.д ,а потом все мёртво стартер не крутит ,комп пишет "сообщений нет", "скорая замена масла",а и еще горит заначек смотри двигатель ,но я так понимаю это из-за того что она не завелась
  6. Димыч
    Выкса
    Димыч
    На плюсовой клемме три предохранителя-один из них на стартер. Пока на ум больше ничего не приходит(это если стартер вообще не дёргается)
  7. LOMAX
    LOMAX Новичок
    Десногорск
    Спасибо смотрел
  8. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Может стартер сломался? Или попробуй ещё скинуть минусовую клемму с аккумулятора минут на пять и потом попробуй завестись.
  9. LOMAX
    LOMAX Новичок
    Десногорск
    Все мыслей больше нет!?
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  11. LOMAX
    LOMAX Новичок
    Десногорск
    Стартер крути когда его замыкаешь да и клевму скидывал тоже не помогает
  12. LOMAX
    LOMAX Новичок
    Десногорск
    А какую именно клему, маленький проводок, который идет от зажигания , так я его уже затер чутли не до дыр
  13. Camelia
    Прозвони тестером средний пред.на АКБ(самый большой)
    руль деблокируетса?
    ,,Direction non....,, - не пишет?
  14. dv.rybin
    dv.rybin Только зашел
    Владимирская обл.
    Была похожая неисправность. Был перебит плюсовой провод управления генератором идущий с ,,мозгов,, . Замена провода у официалов 500р. Правда у меня и электроника глючила.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    если загораются свечи как он написал то не блокировка.
    кароче или закис провод втягивающего или сдохло втягивающее.
    померяйте господин приходит ли + на тонкий красный провод на стартере при попытке заводки. Если приходиитьь паменяйте стартер. Если нет - то реле втягивающего.
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  17. dv.rybin
    Владимирская обл.
    Горит stering chek, это неисправность блока запирания руля, но он работает. Если кто то сталкивался поясните как убрать эту логическую ошибку и сколько стоит перепрошить блок? Цена блока 17000 и плкупать его не хотелось бы!
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=4253
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    а смысл ?
    всё равно же заводится.
    инициируй эур клипом а если ен поможет
    блок не надо менять.
    надо разобрать вычистить шестерни, проверить двигло и собрать.
    Но снять с рулевой колонки не просто и цуко болт там левая резьба.
  20. dv.rybin
    Владимирская обл.
    Я снимал и разбирал блок, там все чисто. Он выполняет свою функцию но выдает ошибку на ,,бортач,,
