Датчик температуры
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vastas, 30 сен 2011.
  1. vastas
    vastas Новичок
    21 ноя 2010
    Новгородская область
    После диагностики сказали что полетел датчик температуры на выходе с противосажевого фильтра.Горит лампочка регенерации, но она не происходит. Как и где найти этот датчик? Какой его номер? И вроде бы сервис мены сказали что он такой же, как и входной. Двигатель К9К734.Подскажите пожалуйста если есть возможность.
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    8200688565- на входе
    8200688566- средний
    8200688567- на выходе
  4. vastas
    vastas Новичок
    21 ноя 2010
    а откуда там средний, там всего два?Разъясните пожалуйста, может чего не понимаю.
  5. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Если будешь сам менять скинь отчет
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    3 там по документам диалогиса.
    и меняется элементарно.
  7. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Знать бы еще примерную стоимости., по exist номера не бьются,
    поменял бы чтоб не думалось.
  8. vastas
    vastas Новичок
    21 ноя 2010
    так подскажите как менять и на что, в existe эти датчики правда не пробиваются. Вот на соседней теме нашел что вроде бы вот этот подходит BOSCH 0 258 006 537, но нужна распайка проводов, вроде бы цвета другие и контакты по другому расположены. У нас же вроде четыре провода к датчику подходят.
  9. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Сегодня ехал по трассе и в течение часа старался держать скорость 130 км/ч. По окончании поездки заметил , что если раньше ошибка датчика температуры загоралась после 110 км/ч и могла гореть день- два, то теперь если и загорается после 110 , то гаснет как только стрелка спидометра переходит границу 130 , после этого сбрасываю скорость и ошибка может вообще не высветиться.
    С чем это может быть связано?
  10. Zorck
    Zorck Новичок
    4 мар 2011
    Moscow
    У меня было похожее, клип показал, что умер датчик температуры, который в турбине стоит...поменял, пока тьфу тьфу....ошибка пропала...
  11. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    датчик температуры
    подскажите кто знает как проверить датчик температуры надуваемого воздуха
    проверял по obd протоколу показывает-40
    машина megan2 1.5dci 82лс 2004г
  12. МАСЯНЯ
    У меня так же было .
    Sebori подсказал как проверять.. меняй.приблизительно 3500 рубликов.
  13. МАСЯНЯ
    А утром с первого раза заводится?
  14. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    а может проверить
    какое сопротивлени должно быть
    он же вроде в сборе с датчиком давления надува
    так он отабатывает
  15. МАСЯНЯ
    Не помню вроде 1800-2500 ом.
    Ау Sebori ты хде. напомни.
  16. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    уже да
    менял клапана в форсах
  17. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    буду тоже менять датчик.
  18. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    а чего его проверять то? если он кажет -40!!! на помойку его!!!
  19. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Уважаемые, если я правильно понял, то речь идет о датчике температуры на входе турбины?
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    да.речь идет об этом датчике для двиг.722 [​IMG]
    а проверить его просто: между контактами 1-2 датчика должно быть сопротивление в соответствии с этой табличкой
    20.376 ± 1.110,5 -25°C
    15.614 ± 829 -20°C
    9.426 ± 475 -10°C
    5.887 ± 281,5 0°C
    3.791 ± 172,5 10°C
    2.511 ± 109 20°C
    1.715,5 ± 71 30°C
    1.200 ± 47 40°C
    851 ± 32 50°C
    612 ± 22 60°C
    446 ± 15 70°C
    330 ± 11 80°C
  21. harea
    harea Новичок
    11 сен 2011
    молдова
    огромное преогромное спасибо
    а проверить нужно потомучто не уверен в достоверности информации
    по obd разьему
