Предпусковой подогреватель
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by xorbit, Sep 25, 2007.
  1. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    как не работает, у меня открылся
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    С фоткой сложновато будет, надо защиту скидывать, а с ямой у меня напряги. Может через недельку получится. Могу сфоткать только где дырка от выхлопа :)
    Блок сам находится таким образом, что хрен подлезешь к хомуту нижнего шланга радиатора.
  3. koks
    Екатеринбург
    Посмотрел.
    На странице 8 первая картинка - глушитель (отмечен как 1), на его месте у меня стоит блок.
    Ну а часики в салоне повесили туда же :)
  4. NiX
    NiX Новичок
    Красноярск
    Поправил. Там пробел был в названии. Хотя у меня и та открывалась, ХЗ.
    Ну там плотно наверно стало. Маньяки :).
  5. hek
    hek Новичок
    новый уренгой
    все открылось,посмотрел,спасибо.
  6. серега07
    серега07 Наш человек
    ярос. обл
    Братухи, я понимаю что ВЕБАСТО это круто, но чё-та дорого. Хочу поставить котёл ( северс-м), живу на первом этаже и до машины рукой дотянуться можно.Так-что розетка это не проблема. Проблема в другом, весь интернет уже пересмотрел, нашёл котёл тока на бензинку 1.6, а у меня дизель 1.5 к9к724. Может кто ставил на дизель подобный подогрев?? Если не в тему, то извиняйте.:(
  7. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    А что большая разница? я себе по этой схеме и устанавливал недавно.
  8. серега07
    ярос. обл
    АЛЕКСЕЙ44, там точно патрубки подойдут? Просто читал вопрос-ответ на сайте СЕВЕРС-М, дак там они вроде точно не могут сказать по движку к9к724. Будь другом черкани ответ, а то закажу придёт и не подойдёт, обидно будет да и колхозить неохота*PARDON*
  9. Алексей44
    Кострома
    Я ставил предшественик северса 91г.в он несколько больше комплект для москвича.Колхозить пришлось тройники 2шт. и крепление на кпп а так установил все аккуратно даже шланги родные не резал докупил шланг ф 20.Если что пиши в личку .
  10. koks
    Екатеринбург
    Форумчане, нужен совет. Есть автомобиль (не Рено), на нем стоит заводской подогреватель eberspacher (дизель). Так вот, перестал он работать. После долгих экспериментов было установлено что проблема в его "мозгах". Новые стоят в exist 14000. Есть возможность поэкспериментировать самому, попробовать пропаять плату, возможно заменить какие-то детальки. Но! Не знаю как добраться до платы. Она вся залита каким-то компаундом. Как его расковырять аккуратно или расплавить? Вот так выглядит на фото:
    А это сам подогреватель в разборе
  11. NiX
    NiX Новичок
    Красноярск
    А с чего Вы решили что проблема в мозгах? Что говорит диагностика?
    Про плату залитую компаундом можно забыть. Да и чему там ломаться-то, на 99% неисправность в чем-то другом.
  12. koks
    Екатеринбург
    диагностика говорит, что замыкание свечи на массу. свечку меняли - результат такой же. без свечки все равно замыкание на массу.
  13. NiX
    NiX Новичок
    Красноярск
    А прозванивали цепь свечи на массу с отключенной свечкой, что показывает?
    Там навеняка стоит полевой ключ, может он сдох.
  14. koks
    Екатеринбург
    в чем собственно и вопрос. как до него добраться? как все расковырять
  15. NiX
    NiX Новичок
    Красноярск
    Ну если убедиться что это имеено он, я бы буром в гравере выточил эпоксидку до конкретной детали.
  16. koks
    Екатеринбург
    а как идея с расплавлением? грубо говоря, положить на сковородку и потихоньку плавить/сливать компаунд. думаю, раз им заливали плату, то сначала плавится или хотя бы размягчается он.
  17. Camelia
    Фен строительный или пояльник,а не сковорода.
  18. koks
    Екатеринбург
    сковорода - утрировано было :)
    В итоге 3 дня мучений, ковыряний и подплавлений. Все аккуратно разобрал. Оказался непропай ключика, который управляет свечой накала. В общем, 3 дня разбора, 3 минуты пропая и все работает. теперь надо чем-то все это залить и можно на место на постоянку вставлять. Всем спасибо. Вопрос закрыт.
  19. Usb548
    Usb548 Новичок
    СПБ
    Подскажите какой лучше поставить электрический предпусковой подогреватель двигателя.На меган 1.5 турбодизель(82л/с).И есть ли какие минусы у таких подогревателей,кроме поиска разетки?)*DONT_KNOW*
  20. Алексей44
    Кострома
    Устанавил на 2 машинки Северс.
