Штатная магнитола Megane + подрулевой джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем vdl, 15 апр 2008.
  1. vdl
    vdl Только зашел
    15 апр 2008
    Тула
    Стоит родная MP3 магнитола. Купил подрулевой джойстик и собрался его подключить штатным способом. Снял кожух с рулевой колонки, но не нашел никакого подходящего разъема. Если кто ставил, подскажите, где найти этот разъем, и вообще, есть ли он в комплектации Megane II estate Authentique plus?
  3. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Честно, говоря, я не знаю точный ответ, но в комплектации Authentique много чего урезано, поэтому может и не быть запросто.
  4. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    vdl......а где купил подрулевой джойстик???? Хочу тож купить, незнаю где!
  5. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Фишка находится слева (точно не помню, но вроде с обратной стороны, ближе к щитку приборов)
    Фишка серого цвета.
    Посмотри внимательно, одна из фишек надета на заглушку, расположенную на корпусе, к которой ни одного провода не подходит, т.е. нет ответной части с проводкой.
    Удачи!
    У любого дилера или в Exist
  6. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    Спасиб большое! оперативно ответил =)
  7. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Просто внимательно посмотри, одна из фишек не имеет ответной части (надета на заглушку на корпусе, вроде слева и вроде серого цвета :) )
    Отпиши, когда найдешь :)
  8. aKeeN
    aKeeN Новичок
    14 дек 2007
    Msk
    почему слева-то, если подрулевой джой справа стоит??
  9. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    так устроено
    фишка воткнута в руль с обратносй стороны руля. после ее извлечения ее нужно как бы перекинуть через руль по часовой стреке (там даже есть для этого в специальный желобок) и воткнуть в пульт сверху
    только вынуть ее очень сложно! я мучился почти час!
  10. Professor
    Professor Только зашел
    19 сен 2007
    Moscow
    сколько стоит джойстик-тоже хочу поставить.
  11. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    В экзисте можно купить около 600 р. или у дилера около 1000р.
  12. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Проблемы с управлением штатной магнитолы
    Штатная магнитола перестала слушатся управления из-под рулевого, перестает на него не реагировать иногда, думал что на подрулевом поламалось,однако помагает включение-выключение самой магнитолы, что бы это могло быть?
  13. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Скорее всего где-то на контактах в магнитоле образовался конденсат.
    У меня магнитола просто невключалась, но после пары дней хорошей погоды (машина стояла на стоянке под солнышком) всё нормализовалось.
  14. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Может и так, надо ждать тепла, Рено со своими контактами достал.=-O
  15. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    дело не савсем в Рено, с контактами проблема практически у всех машин, и у Мерина в том числе...
    по сабжу...
    отсоединить колодки проводки, которые управляют магнитолой и смазать токопроводящей смазкой типа:
    или любой другой похожей.
  16. Yahont
    Yahont Новичок
    1 сен 2011
    Рязань
    Владельцы штатных магнитол и ПДУ под рулем отзовитесь
    Здравствуйте уважаемые одноклубники! Обшарил весь интернет в поисках решения своей проблемы, ничего толкового не нашел, поэтому создаю новую тему.
    Имеется меган 2ф.2 2008 года, комплектация самая скудная, то есть аутентик, да еще и без кондера
    Суть проблемы:
    Загнался с установкой штатной б/у магнитолы (mp3 update list) и управления ею же под рулем, провода от магнитолы есть как у всех (iso + желтый штекер (по-моему mini iso), к экрану (что на панели) приходит 2 провода (один с индикацией ремня безопасности), второй - 24-х пиновый, то есть экран стоит стандарта affa2 и имеет 24 разъема. Из технической ноты по электрооборудованию вычитал, что от ПДУ идет 6 проводов, и они могут быть подключены как к экрану (в таком случае экран должен иметь не 24 разъема, а 30 и в ноте указано какой разъем пульта подключать к соответствующим разъемам экрана (2-16,3-17,4-20,5-19,6-18,7-21), так и к центральному коммутационному блоку...У себя шлейфа к ПДУ не нашел, снимал кожухи руля - все обшарил и сверху и снизу и справа и слева - нет его там...Подозреваю что в этой комплектации проводка для него не заложена...
    У кого машина фаза 2 с таким же экраном (24 pin, а не 30 pin) и с работающим ПДУ - не могли бы Вы глянуть откуда все-таки идет шлейф к ПДУ (от экрана, или все-же от центрального коммутационного блока, весь мозг себе уже сломал.
    На каком-то польском сайте нашел распиновку экрана 24 pin, но там нет и намека на ПДУ, только выводы на датчик температуры, и связь с магнитолой.
    Буди признателен за любую помощь.
  17. Yahont
    Yahont Новичок
    1 сен 2011
    Рязань
    Впринципе родная магнитола заработала с моим дисплеем, осталось дело за малым - найти этот злополучный шлейф на пульт под рулем...
  18. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Хотелось бы немного уточнений. Попытался сфоткать разъемы, качество конечно ужасное, но может кто вспомнит. Фоткал со стороны водителя с обратной стороны руля. Разъем джойстика правильно обведен красным? Он действительно серого цвета. Остальные: красный, черный... И как его правильно поддеть, чтобы вытащить и не потратить почти час :)
    PS джойстики на фазу 1 и 2 одинаковы?
  19. Yahont
    Yahont Новичок
    1 сен 2011
    Рязань
    Джойстики одинаковы, по-поводу сокращения времени, затраченного на вытаскивание разъема - думаю прийдется в любом случае методом тыка...у меня ушло 20 минут...тыркал туда-сюда, отверткой плоской ковырял, запарился весь - через 20 минут камасутры разъем поддался...Но последнее движение было - поддеть разъем не со стороны выступа п-образного, а с противоположной стороны...Удачи!:)
  20. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Спасибо! Буду заказывать :)
    Я не отличился :) 20 минут тыканья отверткой и разъем вытащил :)
  21. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    На установку джойстика ушло на всё про всё около часа, разъём доставал тоже около 20 минут, тыкал маленькой шлицевой отвёрткой, куда то ткнул, он сам и выскочил*YAHOO*
