Шум после замены ремня грм и роликов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimameg, 22 май 2011.
  1. dimameg
    dimameg Только зашел
    21 дек 2008
    РоссияВладимирская обл.Ковровул. Брюсова д.52 кв.9
    Здравствуйте! Может быть у кого было такое, поменял сам ремень грм, ролики, болт шкива(вобщем ремкомплектом), плюс ремень допоборудования. Машина меган2 2004г 1.4. После этого появился какой-то шум, особенно слышимый при сбросе газа в районе 2000-1500 об/мин. Раньше такого не было. В чем может быть причина? Заранее благодарен.
  3. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    шум на что похож?
    звон?
    или скрежет?
    или писк, скрип?
    откуда доносится?
  4. dimameg
    21 дек 2008
    Похож скорее на вой что-ли. Доносится как раз оттуда где грм, правда из салона его как-то даже больше слышно, чем с улицы когда слушаешь при открытом капоте. Мож ролик натяжной новый перетянул*DONT_KNOW*. Хотя тянул вроде как по книжке, предварительно сначала, потом четыре оборота коленвала, потом окончательно.
  5. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    Я тоже в выходные поменял на сервисе ГРМ, ремень доп. оборуд. и все ролики (2007 г, 1,6) - и тоже на холостых (малых) оборотах стало слышно лёгкое дребезжание из движка. что же это может Быть? может новый ремень надо уже подтягивать?
  6. Хромой
    Хромой Новичок
    12 янв 2008
    Оренбург
    недавно прошел ТО60 у официала, с заменой ремней и роликов... новых звуков не появилось
  7. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    21 окт 2010
    Мск
    поменяли грм 3 тыщикм назад, сейчас на холостых как-то громко машина работает, как дизель. это что?
  8. Meg2
    Meg2 Новичок
    31 авг 2009
    Мотор 2,0 литра?
  9. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    вовсе нет)
    1.4
  10. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    присоединяюсь ко всему вышенаписанному, тоже заменил комплект грм, но делали в сц, так же появился непонятный вой и посторонние звуки в области ремешка. в сервисе где меняли разводят руками, но что енто и почему обьяснить и исправить не могут. действительно на золостых звук двс как у дизеля. движка 1.4
  11. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    может это приработка новых элементов?
  12. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    Шум (легкое цоканье или дребезжание из района где расположены ремни) слышно только на холостых на холодном движке, после того как он после запуска начинает сбрасывать обороты, на горячем движке шума нет. В сервисе не чего не услышали. На вопрос "Может там ремешок плохо натянут?", сказали, что в движке стоит механизм самонатягивания ремня ГРМ.
  13. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    у меня и на прогрелом двигле шумит, да и после замены уже тышши 4 накотал. это я по поводу приработки новых деталей*PARDON*
  14. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    ну если оазобраться, то вот этот шум, у меня, как пример, возник после замены грм. следовательно, возможно, что ремень не правильно посатвлен, ошибка на зуб например, фазы сместились, УОЗ нарушился и двигатель дизелит...это ясно, но он должен греться, есть больше бенза и терять в мощности, у меня такого не наблюдается, например. но то, что двс не правильно работает факт. что за чудеса?
  15. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    Почему звуки стали слышны после замены ГРМ?
    Два предположения: 1). раньше на холодном движке посвистывали ролики и звук было не слышно. 2) до замены ГРМ к движку не прислушивался.
  16. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    Да, вспомнил! когда повторно ездил на сервис, мастер не чего не услыхав в узле ГРМ стал прислушиваться к дроссельной заслонке, и что то ему там не понравилось. Почитал на форуме про болезни дроссельной заслонки – «легкие щелчки, и двигатель шумнее работает». Может это ОНА?!
    Коллеги, что Вы думаете по этому поводу?
  17. Антон $
    Антон $ Новичок
    12 дек 2010
    Новый Уренгой
    а на двушках из-за фазика такая проблема???
  18. Владимир2005
    Владимир2005 Новичок
    22 окт 2010
    МО
    блин
    такаяя же хрень
    после замены всего -и ремней и помпы
    появился шум хоть и не сильный и машина стала вялой.... хз
    ктоньдь знает может?
  19. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    Таже беда хоть и дизель гул неравномерный вроде как натяжной перетянут блин незнаю че и делать
  20. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    А из вас помпу менял кто нить?
  21. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    Если верить бывалым то помпа подшумливает если дешевли 4200 рубликов
