Обсуждение АКПП Меган 2. Надежность, ресурс?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем saint, 22 янв 2008.
  1. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    нельзя вопросы не в тему. :)
  2. lostgoldfinch
    lostgoldfinch Только зашел
    18 апр 2011
    Piter
    у меня ноябрь 2006 года. 53 тыс.км. бывают удары, когда доходит до момента переключения например с 2 на 3-ю и при этом я отпустил полностью газ. и жестко включается задняя. такое бывало у меня и на фольксе и на цивике. думаю поменять масло. в целом замечаний больше нет...
    но все равно, автомат фу... более старые автоматы немцев и японцев работают мягче в разы.
  3. Феечка
    Феечка Почетный меганавт
    7 фев 2011
    Ольга
    Почитала тему и волнительно стало как-то:(
    Хотя у меня машинке три года ровно, пробег 90000 км - к коробке нареканий нет. И на трассе, и в городе вполне адекватна. Поломок не было. Ни на одном ТО с ней ничего не делали (насколько я знаю:)).
  4. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Феечка, не надо волноваться. Тоже 3 года и 92 тык. пробег. Ничего не делалось. Тьфу 3 раза.
  5. lostgoldfinch
    18 апр 2011
    Piter
    Не стоит ждать поломок. Они не придут внезапно. Тенденции всегда заметить можно. А если и случится, то 10-15 тыс руб поставить коробку на ноги выложить придется. ;)
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    да нормально все, катаемся дальше. в коробку никогда не лазили.
  7. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Вопрос. Можно ли при спуске на трассе скажем включать N чтобы катилась сама, а на горке снова D или всё это не для автомата? Можно ли при резком торможении вклють N, ведь машина тогда остановливается быстрее или так нельзя делать?
  8. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    Нейтраль вообще не предназначена для движения, этому обычно учит инструктор в автошколе. Движение на нейтрали опасно с точки зрения управляемости автомобиля.
  9. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Пробег 145 000, сценик 2 2004 год, все устраивает не жалуюсь
  10. Альта
    Альта Только зашел
    16 июл 2011
    Самара
    На 150000км. Узнал что АКП у нас делают из золота. Цена этого чуда французской инженерии у официалов 170тыров =-O т.е. половина тарантаса в моем случае :(
  11. Glord
    Glord Новичок
    22 мар 2010
    Ну, можно купить б/у 30-35 т.р. Или ремонтить свою. Ни в том ни вдругом случасе нельзя быть 100% уверенным что все будет хорошо. И на плохую б/у можно попасть и мастера у нас ремонтить франзцузские акпп не сильно и умеют. :(
  12. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Я имел ввиду конкретную пользу или вред для АКПП
  13. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    В принципе, коробке всё равно. Но бытует мнение, что чем меньше манипуляций селектором совершается, тем меньше изнашивается АКПП. Вплоть до того, что в пробке лучше стоять на D, а не дёргать селектор туда-сюда.
  14. mister-twister
    mister-twister Новичок
    23 окт 2011
    красноярск
    блин может мне продать пока не поздно мегашку ...170тыс ето неприемлимо=-O
  15. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    За 170 тык не чего с автоматом не делали?
  16. mister-twister
    23 окт 2011
    красноярск
    ща пробег 221000 км -на 180000 пробега стало бежать масло на стыке коробка -двигатель(сальник) говорят, ща думаю как его заменить, дорого что то около 15тыс стоит ...не знаю чем это все кончится но коробка пока работает без сбоев на днях проверю уровень по тех ноте...а то мало ли как там и когда я отремонтирую эту течь:)
  17. mister-twister
    23 окт 2011
    красноярск
    вообще ребята чем больше читаю тем страшнее мне что нас может ждать впереди....но кстати говоря в августе ездил с красноярска в анапу на мегане а это туда обратно около 11000 км и нечего не сломалось кроме подвески, так как по пути были ужасные дороги-коробка работала на ура..!!!!переключалась четко ясно --временами поддавал под 160-а вообще если говорить о проблемах с автоматом то они у всех есть у меня знакомый как не купит японца 2002-2005 г так попадает на замену коробки...у япошек она тоже веселая-не дает расслабится
  18. МАСЯНЯ
    не знаю какие машины из японии у вас были но я несколько лет катался на рав 4 2002г европеец. мотор с коробкой авт. НЕУБИВАЕМЫЙ.
  19. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    У знакомого на фокусе меняли автомат (по гарантии) тык 90 прошел... Так что делайте выводы!
  20. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Всем привэт!
    При переключении со 2 на 3 очень редко бывает провал в газе на секунд 5 или по меньше... Раньше такого не замечал! Что это? К чему готовиться?
    Пробег 84000, АКПП не ремонтировали. Ошибок не каких не выскакивало.
    Всем спасибо!
