отключаем клапан РОГ (EGR) от системы (фотоотчет) касается 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 20 фев 2010.
  1. Alex777
    Alex777 Новичок
    22 сен 2011
    Йошкар-Ола
    Я тоже езжу каждый день и пробеги в год 50-60 тыс... и менять этот гребаный ЕГР раз в год мне не улыбается!
    Как Вы заглушили его если не секрет?
  2. МАСЯНЯ
    кто нибудь отключал его на 722 как долго добираться до него?
  3. Camelia
  4. МАСЯНЯ
    спасибо. а что там глушить надо его полностью разбирать?
  5. Camelia
    Сзади под ним, гофрированую трубку снимают с хомутов и забивают болтами,шайбами,гвоздями и.т.п.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=164883&postcount=1
  6. МАСЯНЯ
    а как спец что скажешь. вон у кого то масло бежит из заглушки это нормально или он что то не так сделал?
  7. Camelia
    Свое мнение написал выше,а то что у кого то бежит масло из под заглушки уже не нормально,оно проявиться.Прислушивайтесь утром к первому запуску двигателя.
  8. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    Что слышно должно быть?
    Я так понимаю имеет место износ турбины, которая кидает масло во впуск. А какие звуки при этом дожны быть=-O
  9. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Вставил алюминиевый диск вместо болта, как показано на фото в первом сообщении топика
  10. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    Масло во впуске также появляется из-за его подсоса по трубкам вентиляции картера. Если не много, то лучше не заморачиваться. Кстати, при незаглушенном ЕГР именно оно (масло) превращается в сажу
  11. МАСЯНЯ
    кто нибудь знает как проверить заглушен клапан рог или нет не разбирая. а то сомнения есть что это сделали до меня.
  12. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    попробуй разбери. там всё легко делается. минут 15-20. сегодня сам чистил
  13. МАСЯНЯ
    очень неохота ковыряться там. другого способа нет?
  14. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Привет всем! Пять дней назад пополнил ваши ряды.
    Как часто чистить РОГ?
  15. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    На днях почистил клапан РОГ у мена K9KG724. Чистил вэдэшкой и просушил жидкостью для чистки карбюратора. Видимых изменений не почувствовал. Засунул палец в посадочное отверстие клапана там сажи полно, как ее вычистить?
  16. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Двигатель 734 с сажевиком, если заглушить РОГ какие могут быть последствия?
  17. MEGAd
    MEGAd Только зашел
    2 сен 2011
    Тверская обл. г.Кимры
    Хотел сегодня почистить клапан РОГ,отвентил трубки+3 болта потянул,а он на 2 мм приподнялся а дальше ни в какую.....( В фото-отчёте видно другая модель(у меня 732) во всяком случае есть разница и большая!!!Если не трудно объясни на пальцах как его выдернуть.
  18. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Выйти ему не дает нагар, можешь попробовать размочить его через образовавшуюся щель и крутить по оси туда-сюда, сломать там нечего если действовать аккуратно.
  19. MEGAd
    MEGAd Только зашел
    2 сен 2011
    Вот спасибо посмотрел на другой ветке там как раз такой движок,только при вытаскивании дядя сломал на пополам клапан(((Завтра сделаю,просто не уверен я был что это именно он и есть:-[
  20. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    И упор при промывке сделай не на внешнюю красоту (что тоже несомненно важно), а на шток и седло клапана, сними с РОГа пластиковую крышку черного цвета, так сможешь перемещать шток и лучше его отмоешь.
