Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Расход такой же, регулятор давления один и тот же!
  2. sever19741
    sever19741 Только зашел
    30 май 2011
    Ноябрьск
    свист в бензобаке
    почистил бензонасос как тут советуют, но после сборки-заводки услышал свист из бензобака, это нормально:-[ ?, я недавно купил машинку(2006 г, 53000 пробег), до очитски свист был иногда, но быстро проходил, сейчас постоянно шумит
  3. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Я тоже видел на своём, но умолчал, предположив, что топливная проводка раскинута и на бензин (топливный насос + уровень) и на дизель (уровень), а какой мотор поставить на авто решают на следующем этапе сборки.
  4. spinner
    spinner Только зашел
    13 ноя 2011
    У меня был логан 2007 года фильтр также интегрирован с бензонасосом, проехал 250 тысяч не чистил и не менял ни разу, заправлял всегда на ТНК 92 бензином. Один раз снимал бензонасос машина подергивалась на ходу, но дело было не в нем, оказалось умер лямбда зонд, причину искал сам опытным путем. Так вот когда разобрал бензонасос в голову также пришла мысль поставить выносной фильтр, придумал поставить тройник металлический топливный от УАЗа внутри модуля-чтобы ограничитель давления не исключать из работы, фильтр решил установить штатный от рено прямо сверху модуля использовав кусок отечественного резинового топливного шланга и винтовые хомуты (зазор между баком и днищем автомобиля в логане позволял), на второй штуцер на выходе из фильтра штатный наконечник топливопровода подходит - проверял. Цена вопроса:
    фильтр - 350 руб.
    трубка пластиковая гофрированная 3 шт. в пределах 100 руб.
    тройник от УАЗа 20 руб.
    шланг и хомуты сущие копейки около 30 руб.
    ИТОГО:500 руб.
    Из плюсов для замены не нужна яма все делается из салона автомобиля.
    К сожалению идею не реализовал, пока закупал все нашел причину подергиваний-заменил лямбду и все так и лежит в гараже, почитав эту ветку понял не зря покупал-по всей видимости пригодятся!:-D
  5. vovan-080808
    vovan-080808 Только зашел
    25 ноя 2011
    сп-б
    Братцы,может кто из вас в курсе, что это за хрень присосалась к моей машинке.?
    http://i045.radikal.ru/1112/65/f753a98e0dab.jpg
    Моя комплектация:,бензиновый двигатель K4M.коробка автомат.обьём 1.6л.выпуск - август 2006 года.покупал с салона нулёвый.:( :( :(
  6. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Это топливный фильтр,однако.
  7. vovan-080808
    25 ноя 2011
    сп-б
    тобишь - урра*YAHOO* у меня не в бензонасосе в баке,а выносной, и его можно менять (чистить)? так что-ли??
  8. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Почистили мне по моей просьбе бензонасос, он был чистый, продули и т.д. поставили, изменений не заметил.
  9. Sadink
    Sadink Новичок
    17 ноя 2011
    Волжский
    Мой меган был произведён в 2006 во франции. фильтра нет, обратки нет. такие дела.
    сегодня буду менять насос на бошевский от десятки. посмотрим что получится.
  10. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    После того как почистили мне сетку бензонасоса все было хорошо, пока не залил полный бак бензина. Появился постоянный запах в салоне и еще сильнее на улице пахнет, особенно после поездки. Заглянул сегодня под машину, половина бензобака (которая дальше от колеса) вся в бензине жирная и влажная, но не капает явно, снял резиновую крышечку прикрывающую насос под сиденьем вроде ничего не текет, но верх насоса тоже весь влажный от бензина. Вот теперь думаю где сифонит, может ли как-то через верх выплескиваться под сидельем и вниз стекать, или еще как-то?
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Резиновое кольцо между гайкой и крышкой бензонасоса при установке сбилось...и гайка недотянута....
  12. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Сегодня сам разобрал все, слава богу ключ-горач самодельный от мегана-1 подогнали, идеально подошел. Открутил им шуйбу сверху, под нею была прокладка-кольцо резиновое, все какое-то влажное от бензина. Знакомый посмотрел на систему и подсказал, что прокладку местами перепутали, она стояла между шайбой и самим насосом, т.е. смысла в ней не было, а надо её ставить между насосом и баком, куда она и встала идеально в паз. Все собрал закрутил сильно, вроде запахи уходят, вроде герметично. Одно не пойму, почему Lazar в предыдущем сообщении написал все наоборот как у меня и стояла прокладка?
    Вот кстати видео нашел, как снять насос, прокладка по-моему ставится как я и писал.http://www.youtube.com/watch?v=QLY7YPI73YI
  13. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Совершенно верно
  14. Мореход
    Мореход Только зашел
    24 мар 2011
    Железноводск
    *DRAG* *DRAG* Снимал бензонасос,продолбался с гайкой и пасатижами, и ножницами по металлу, и т.д. и т.п. - 3 зуба как небывало. Вышел перекурить во двор- а там мангал/ друг приехал,разжигал /, лежат щипцы для углей - стальная полоса ( ширина 30мм толщина 3мм) изогнутая буквой "П". Открутил в легкую. С резинкой проблема-растянулась, не хочет на место, выпирает. Обмотал изолентой крышку бензанасоса, утопил под изоленту резинку и поставил на место, пока запаха нет,но резинку надо заменить. В exist нет в наличии. Может кто подскажет какая подойдет.
  15. Corey
    Corey Новичок
    19 ноя 2011
    Тула
    Corey
    На днях залил бензин неизвестного качества. Появились циклические провалы при нагрузке на движок. И в момент провала жужжал моторчик насоса. Тоже хотел снять насос, но обошлось заменой топливного фильтра (благо, стоит отдельно) 120р-деталь/200р - работа *PARDON*
  16. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Где расположен бензонасос?
    Машину брал не новую, предыдущий хозяин заклеил с зади все шумкой.
    По фоткам не могу понять где находиться бензонасос.
    Ткните носом, а не ясно в каком месте шумку ковырять.
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Справа. откидываешь заднюю сидушку, и под ней он:
    http://megane2.ru/forum/b/d/376.php
  18. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Сегодня в очередной раз почистил сетку, но основной причиной почему туда полез стала сильная вонь бензина. В прошлый раз не смог затянуть до конца гайку, т.к. крутил плоскогубцами и сломал несколько ребер (тот раз был третьим). Поэтому пришлось сделать приспособу, аналогичную той, что в описана на первых страницах (две П-образных пластины сваренные под 90гр с гайкой).
    Рекомендую всем, с такой приспособой все отворачивается и затягивается легко и просто!
    Кому нужно будет в Челябинске - обращайтесь.
  19. steal063
    steal063 Только зашел
    10 фев 2012
    самара
    steal063
    Тоже нужно насос поменять,скажите пожалуйста,от какой конкретно модели 2110 или Волги подходит?На 10ку нашёл несколько и все они разные...
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Почистил сегодня фильтр. звёздочками открутил железку под сидением, вытащил резиновую круглую заглушку, пассатижами открутил крышку пластиковую, нажал на зеленую пимпочку шланга, отодвинул её в сторону, отсоединил разъем электрический, достал насос, а фильтр то практический как новый, ну да ладно, очистителем карбюратора почистил, пробег 130тыс 2007г можно было в принципе и не лезть туда.
