Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    5080
  4. Stelzakka
    Stelzakka Только зашел
    Санкт Питербург
    Спасибо!!
  5. Vladgena
    Vladgena Только зашел
    Калининград
    Код для магнитолы
    Сторожилы!!!
    Помогите с кодом для магнитолы!
    VIN VF1LH1BOH34219901
    Заранее благодарен!
  6. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    см. первое сообщение, добывай пре-код, а по вину - это к дилеру *PARDON*
  7. Den71
    Den71 Новичок
    Тула
    Действительно всё просто оказалось) Спасибо
  8. Vasay
    Vasay Новичок
    Москва "Братеево"
    помогите и мне с319
  9. Медвед
    0649
  10. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    липецк
    Рустам
    помогите новичку
    код на магнитоле с535
  11. Колобок
    г.Москва СВАО
    код 0902.Удачи.
  12. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    спасибо большое!!! заработала)
  13. aleksan 12
    aleksan 12 Только зашел
    КИРОВ
    ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ КОД
  14. aleksan 12
    КИРОВ
    ПОМОГ
    ИТЕ УЗНАТЬ КОД Z774
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    ты чего расшумелся то?)))
    0271 твой код :)
  16. itnetdmitry77
    itnetdmitry77 Только зашел
    Ковров
    помогите мой vin T779
  17. Larra
    Larra Наш человек
    г.Москва, Очаково
    6223 Удачи!
  18. itnetdmitry77
    Ковров
    спасибо огромное*YAHOO*
  19. mystery92
    mystery92 Только зашел
    Болохово
    здравствуйте.помогите пожалуйста узнать код для радио на меган 2004 г седан. U464 PRE -код
  20. Колобок
    г.Москва СВАО
    код 5567.Удачи.
  21. mystery92
    Болохово
    магнитола
    помоги еще пожалуйста я ввел раз 5 неправильный код до того как ты мне выслал и теперь у меня горит Еррор сколько примерно по времени нужно ждать и что должно быть включень?заведена машина либо достаточно чтобы работала одна магнитола??и при выключении магнитолы время сбрасывается?
  22. tutulja11
    tutulja11 Только зашел
    Курск
    Здравствуйте:( помогите пожалуйста узнать код для магнитолы!!!Одна надежда на ВАС!!!PRE код H256...С нетерпением жду вашего ответа!!!;)
