Лампа давления масла в двигателе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем mibus, 6 июл 2010.
  1. mibus
    mibus Только зашел
    10 май 2009
    Добрый день!
    Такая ситуация, по ходу движения периодически загорается лампа давления масла в двигателе и лампа "STOP", через некоторое время гаснет сама, потом снова повторяется. Если остановится и перезапустить двигатель то после тестирования все Ок. Что енто может быть? Вчера машина совсем встала на трассе, умер аккумулятор, в Ренаультре говорили, что это из-за него такая абра-кодабра, но терь все повторяется снова, хотя батарея новая стоит.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А маслянный щуп что показывает?
  4. mibus
    mibus Только зашел
    10 май 2009
    Щупом не смотрел, когда завожу смотрю уровень масла по компьютеру.. показывает максимум. Да и кроме того я 3500 назад ТО делал....
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Тогда есть смысл заглянуть...
  6. mibus
    mibus Только зашел
    10 май 2009
    Посмотрел, по щупу масло один в один с уровнем не больше и не меньше...
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Насколько я помню, здесь на форуме у кого-то был похожий случай. Умер датчик давления масла (или его разъем?). Попробуй найти через поиск.
  8. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    Те же симптомы. Буду надеятся что датчик. Спасибо:-[
  9. leha1973
    leha1973 Только зашел
    12 янв 2011
    Усмань
    Подскажите как удалось вылечить? А то у меня точно такая проблема.Меган 1.6 2005г.
  10. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    В первую очередь надо проверить давление масла механическим прибором. На СТО такой прибор имеется. По показаниям прибора можно будет судить о первопричине проблемы.
