Омыватели лобового стекла. Не работают, замена моторчика. Единая тема.
Discussion in 'Салон и кузов' started by ВВК, Sep 17, 2007.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    У меня так было позапрошлой морозной зимой.
    Моторчик вообще не подавал признаков жизни.
    Мойка- не помогла
    Ездила долго, машина прогревалась-не помогло
    Помогла подземная парковка под торговым центром часа на три
  2. Nismo
    Nismo Меганавт
    Обираловка
    смотря сколько воды было в бочке, у меня то на исходе она была, да и мойка это единственное теплое место поблизости, а так вот предлагают разные решения вопроса тыц
    Влад_FOX понятно, спасибо. в соседней ветке продают мега девайс для прогрева антифриза, уже подумываю о его приобретении, в -20 вообще беда наверно будет
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Эх, постигла меня эта учесть, вчера после мороза вода не замёрзла, а сегодня взял из дома спиртику подлить в бачок, и опана моторчик совсем замолк (даже не гудит)
    Не долго думая после поездки, в гараже снял бачок. Сейчас принёс домой моторчик в тёпленькой водичке промыл, сушится на батарее.
    Параллельно посмотрел цены на новые, если что буду от таза колхозить:D
  4. DaK
    Если не трудно, набросай отчетик потом для базы знаний, что как влезло.
  5. Мих Мих
    Я верю в то что мой рабочий! Он просто обязан быть рабочим(
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Доливая незамерзайку-надо её потом прогонять, в трубках то вода остаётся с лета. Вот может она то и замёрзла?
  7. Мих Мих
    Вести с полей)
    После снятия моторчика, его промывки в тёплой воде и вылёживании на батарее, он зажужжал. Бачок как смог вытер изнутри насухо, продул трубочки к лобовику.
    Завтра поеду за незамерзайкой)
  8. Nismo
    Nismo Меганавт
    Обираловка
    Мой сегодня тоже заработал :), ниче не грел только сверху залил незамерзайку
    Моторчик до этого не подавал никаких признаков жизни
  9. Nasyrov2005
    Nasyrov2005 Новичок
    Г.КАЛУГА
    Всем доброго дня.
    У меня все заработало, поэтому пишу свой ответ.
    Добавил незамерзайки -30 до полного бака, примерно 2л.
    Ездил 2 дня, все пробовал брызгать, в надежде что заработает.
    По окончанию 2 дня, вечером на стоянке, УРА, все заработало, оттаяло!!!
    Хорошенько "отмыл" лобовое стекло, слил примерно литр и добавил незамерзайку до полного бака. Пока все в ажуре....
    Всем удачи!
  10. alexsey842003
    alexsey842003 Только зашел
    Всем доброго времени суток, у меня случилась следующая ситуация, вставил в прикуриватель компрессор, накачать колеса, электроника моментом вся потухла, через секунду снова заработала, в итоге перестали работать следующие девайсы:
    1- насос омывателя лобового стекла и фар (также не включаются дворники когда нажимаю на омыватель, хотя должен автоматически включаться);
    2- прикуриватель;
    3- подогрев передних сидений;
    4- кондиционер и подогрев заднего стекла (при нажатии на кнопки даже лампочки не загораются);
    5- и еще один симптом, не выключается магнитола (обычно после того как заглушил двигатель, вынул карту, блокируется руль, а при открытии двери автоматически выключалась магнитола).
    В итоге проблема заключалась в предохранителе, он расположен слева под рулем, открыв крышку вы увидите блок предохранителей расположен он, в моем мегане 2, 2004 года рождения в три вертикально расположенных ряда, в первом и третьем рядах предохранители вставлены вертикально, в среднем горизонтально. Как выяснилось все вышеуказанные девайсы и их электрические цепи выходят на этот предохранитель у меня он расположен в среднем ряде второй сверху 15А (синего цвета) на схеме которая на крышке он обозначен как отвечающий за магнитолу. Поменял его и все заработало как и раньше.
  11. liga88
    liga88 Только зашел
    Питер
    Произошла такая беда - упала в прикуриватель монетка и замкнула контакт. Сразу перестал работать омыватель, прикуриватель и усилки. Но магнитолла работает (хотя сама не выключается когда выходишь из машины). Где искать причину ?
  12. Papa.karlo
    То liga88
    После падения монетки жжоной проводкой не пахло? Тогда начинай с предохранителей,но проверяй не визуально ,а тестером иль контролькой*PARDON*
  13. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    ярославль
    вот меня интересует форсунки с номером 6438.h0 в комплекте сразу 2 штуками шли? или по однои?
    спасибо)
  14. elhowk
    elhowk Новичок
    Саранск
    По одной
  15. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    Военнослужащий
    Всем привет, вот нашёл интересный девайс ни кто не пробовал?, а то я уже употел размораживать сами форсунки.
    http://www.youtube.com/watch?v=DfbZ7o-qln4&feature=related
    мож кто сталкивался, скажите тогда какие плюсы и МИНУСЫ?
  16. DISPATCHER
    Военнослужащий
    т.е. с подогревом ни кто не сталкивался?
  17. ileh
    Я в постоянно использую незамерзайку :), размораживать ничего не приходится
  18. DISPATCHER
    Военнослужащий
    я вот тоже постоянно используюю качественную незамерзайку, но вот на мегане как-то писалки начали подмерзать
  19. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    а я вот всё грезю о подогреве от охлаждения двигателя, вот ссылки на посторонние сайты но - пример 1 пример 2
    Только хотелось бы увязать также на регулятор термостат - и вот тут пока загвоздка... не придумал.
  20. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    А для чего всё это?
