холодно в салоне
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем sever19741, 6 ноя 2011.
  1. sever19741
    sever19741 Только зашел
    30 май 2011
    Ноябрьск
    купил недавно меган 2, всё ни чё, только пришла зима*YAHOO* и обнаружилась такая проблема-после запуска двигатель не прогревается до 90 градусов, стоит примерно на 50-60, при движении может прогреться до 85, но во время 5-10 мин остановки температура опять опускается и в салоне прохладно, это только у меня такая проблема или это общая беда?:cool: . Если только у меня, то что делать в такой ситуации??? Подскажите плз, машина 2006 года, пробег 53000
  3. Саныч Андрей
    Саныч Андрей Новичок
    15 авг 2011
    Омск
    попробуй проверить термостат, думаю причина в нем
  4. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    скорость печки надо делать поменьше для начала, когда двиг хорошо прогреется, тогда уже верти крутилками как хочешь.
    кто то описывал приспособу на зиму пенофолом фольгированным решетку радиатора закрывал, закреплял канцелярскими зажимами. в мороз так же себе делать буду, чтоб набегающий поток меньше влиял.
  5. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    еще не забыть сразу поставить на рециркуляцию воздуха пока прогревается
  6. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    в первую очередь необходимо проверить уровень АНТИФРИЗА! если уровень на минимальной отметке, то о каком тепле может идти речь.
  7. sever19741
    30 май 2011
    Ноябрьск
    Я вот эту фразу на счёт рециркуляции не допонял:(
  8. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    имеется ввиду повернуть ручку (или нажать кнопку), чтоб воздух гонялся внутри салона и с улицы не брался.
    А вообще для ноябрьска вебасту надо. замерзнешь в -40 :)
    ну и естесственно проверить термостат и уровень внтифриза
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а двигло дизель я так понимаю.....
  10. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    10 дек 2009
    А как ты температуру померял до градуса? У меня вот стрелка - стоит между 2 и 3 делением. не кажется это маловато, или так у всех?
    У меня бензин.
  11. Демиург
    Демиург Новичок
    27 окт 2011
    Кстово Нижегородской области
    у меня всегда ровно на 3-ем делении стрелка. Это скоко градусов?
  12. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    смотри термостат. Действительно, в Мегане зимой долго прогревается салон - печка слабовата. Но температура двигателя должна быть 90 в любую погоду.
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    вообщето у термостата первая температура открытия - 83, а полная 90.
  14. Papa.karlo
    Не удержался ответить*PARDON* У меня "мегаха" второй год и может в чем то я новичек ,но проблем с остыванием салона не заметил,он конечно греется не так как хотелось бы(мин. так 10-15 в минус 20),но не ругайте,,,,,сравните с другими;) Салон не остывает если пихло не глушить и проблемоф эт не доставляет.... После заводки - печки нет(что естественно),но после того как стрелка t-двигателя переступит первую отметку , оно(печго) включается и наступает счиастие которое длится пока не кончится топливо(проверено):-X Хотелось бы ускорить кэш этот моент ,но...*PARDON*
    Вобщ,совет Т.С.проверить термостат и сам радиатор печки,случаи бывают разные ,вдруг капля герметика что то закупорила:-[
  15. Денис22
    Денис22 Banned
    18 фев 2008
    Пенза
    У меня меган так же себя вел зимой - хрен прогреешь. Особенно в морозы от -10С. Продал с пробегом 22500км.
    Стрелка должна быть на третьем делении при норме.
    В Ноябрьске своем точно замерзнешь.
    З.Ы.: Хонда прогревается оч.быстро и всегда тепло в салоне...
  16. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    кто знает, какая температура соответствует 2-му делению указателя? у меня дизель 1,5 82 кобылы, летом стрелка чуть выше 2-го деления, дальше ни разу её не видел. зимой чуть ниже 2-го деления показывает. смущает, что 2-е деление - это даже не середина шкалы указателя. как будто движок недогрет постоянно. но тепла салону зимой хватает... подскажите, у кого какую температуру показывает указатель в прогретом состоянии?
  17. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    у мну 101, стоИт вертикально, морду не закрываю
  18. Camelia
    От +42(летом) до -25(зимой) авто греется до этой отметки.
    Фото не ахти,но разобраться можно.
  19. yonis
    yonis Только зашел
    2 сен 2011
    Электросталь
    У меня стрелка всегда стоит на 2 делении независимо от температуры окружающей среды и длительного стояния летом в пробках. Кстати присоединяюсь к вопросу - какой температуре соответствует 2 деление?
  20. VFRCBV
    VFRCBV Только зашел
    10 авг 2011
    ТОМСК
    у меня такая же пробл темпер на 2-ом делении, но в салоне нормально до -25, а с нова было норм до -37. Я грешу на термостат(пробег 105тыс)
  21. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    коли вертикально, то точно морду не видно:-D .
    А если серьёзно, 101 - это что?
