    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    выжимной подшипник...он в сборе с рабочим цилиндром сцепления
  2. Static89
    Static89 Новичок
    20 дек 2010
    Прочитал уже 30 страниц про сцепление, но так и не нашел.
    Подскажите номер комплекта сцепления на 1.5 106 л.с.
  3. bnmb
    bnmb Новичок
    18 фев 2011
    Курчатов
    на-холодную при прогреве и ещё минут 10 езды при переключении передач появляется свист.кажЫсь выжЫмной*TRAINING* у кого-нидь было? я пока не паникую=-O =-O =-O ,но чувствую.что ещё так тысяч 20 км и придётся заморачиваться.:( дайте совет тока дельный:-X
  4. alexs99
    alexs99 Только зашел
    12 авг 2011
    минск
    а это 100%??? что еще нужно будет поменять?
  5. МаксимЗ
    МаксимЗ Новичок
    26 окт 2011
    Да больше нечему там течь.
  6. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Сегодня купил книгу- руководство по ремонту Рено Меган 2 ,там написано что есть еще болты крепление гидравлического трубопровода к выжемному подшипнику.Коробку снимать придется по любому.
  7. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    утром появился шелест от выжимного, к полоуночи ехал домой без сцепления:-|
  8. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    шелест на холодную "из сцепления" бывает не только от выжимного, об этом тоже много писалось.
    у меня с новья шелестит при прогреве когда на улице меньше нуля, уже четвертый год, предположительно пружинки в диске.
  9. белогорье
    белогорье Новичок
    22 сен 2009
    г. Белгород
    сцепление
    в трансмиссии меган 2 самое слабое звено это выжимной подшипник в сборе, а все остальные признаки хреновой работы появляются в результате чудесного влияния российского бензина и прочего гоvна под названием присадки на топливную систему автомобиля:)
  10. ftw
    ftw Только зашел
    10 окт 2011
    Сцепление в самом низу
    Поменял сцеление Меган 2 ф2 2007. теперь берет в самом низу (холостого хода нет вообще) скорости плохо втыкаются, в чем может быть проблема?
    На сервисе говорят: прокачивали очень хорошо, ход не регулируется, если дня через три не разработается приезжай.
    Сцепление коиплект: Valeo 826303
    Выжимной: Sachs 3182600140
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    тож менял сцепу летом. из сервиса еле тронулся - схватывало в самом низу, чуть ногу от полика, а она уже едет. но день на второй-третий всё постепенно вернулось к прежнему. схватывать стало где-то уже после середины хода... так что покатайся пару дней, погляди..
  12. Волька
    Волька Наш человек
    13 июл 2008
    г. Москва
    Валерий
    Тоже сцепление ставил, проблемы такие же, все вернулось на свои места дня через 2, так что не волнуйся)
  13. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    да не, эт не на холодную, да и сделал я в тото же день, благо в экзисте фантастическим образом комплект сцепы и выжимной по 1ед оказазлся в наличии!, реально выжимной развалился, я всеравно в легком шоке от того что между появлением симптомов и отказом прошло всего несколько часов.
  14. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    вот у меня тоже 2 дня это беспокоило но сейчас все нормализовалось, притерлось видать, но я много езжу вам мб больше времени потребуется
  15. Zhuchillo
    Zhuchillo Новичок
    2 апр 2011
    Minsk
    Добрый день. Такая проблема. На холостых оборотах под капотом периодически что-то постукивает, если выжать педаль сцепления посторонние звуки из под капота пропадают. И ещё педаль сцепления при нажатии в начале очень сильно вибрирует после середины хода педели пропадает вибрация и посторонние звуки из под капота. И ещё педаль сцепления не сразу возвращается в исходное положение при езде. Подъезжаю к светофору держу ногу над сцеплением, а педаль вдруг сама мне в подошву упирается. Что это может быть? Кто сталкивался? Чем чревато?
  16. bnmb
    bnmb Новичок
    18 фев 2011
    Курчатов
    за коврик мож цепляется педаль?=-O
  17. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Похожая ситуация: при легоньком надавливании на педаль сцепления что-то ритмично бьет в ногу, если сильнее надавить то пропадает и по машине идет сильная вибрация...Сначала подумал подушки, но счас склоняюсь к замене сцепления....
    Если вы найдете причину раньше меня отпишитесь буду знать к чему готовиться...:-D
  18. kristtall
    kristtall Только зашел
    30 ноя 2011
    Орехово-Зуево
    Возможно коробка?!...
    Доброго времени суток,форумчане!я тут не так давно,поэтому,если моя проблема где-то уже всплывала-киньте ссылку
    Суть вот в чём- приобрел Меган с пробегом в 177000,в пробках стал замечать такую вещь-1,2 иногда и 3-я передачи,при отпускании педали газа,как я понимаю,машина должна скидывать обороты и соответственно скорость хода ПЛАВНО,а у меня же получается довольно неприятный рывок"за Задний бампер",причём педаль сцепления не выжимается.....
    Так на что грешить?
  19. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Дроссель давно мыл? и еще нижнюю опору мотора проверь...
  20. pserj@mail.ru
    pserj@mail.ru Новичок
    4 июл 2011
    VOLGOGRAD
    меган 2 95г пробег 195тыс
    появился свист в момент нажатия сцепы заказал железо и заменил
    Valeo 826 303 Сцепление, комплект 4 430,54р
    Valeo 804 527 Цилиндр сцепления рабочий 1 738,75р
    мастер выточил новый штуцер под этот выжимной и заменил все еще + 2500р вечером после ремонта было вроде все нормально и педаль как пушинка но на утро просто при заведенном движке писк, при выжиме сцепления на 0.5-1см писк пропадает, отпускаю педаль пищит и так раз 10 потом писк вообще пропадает но на скорости при оборотах движка более 2500тысяч вроде слышен небольшой свист ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ СДЕЛАТЬ (может воздух съездить еще раз прокачать?) температура на улице -3
