Динамика ухудшается с прогревом. Может кто знает, где искать причину?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 15 ноя 2011.
  1. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Добрых суток всем!!!
    2006г, АКПП, 1.6v.
    На прогретой машине с рабочей температурой 90 градусов, машина тупит.
    Скорости переключает минимум на 3000 оборотах (Вождение не агрессивное). Если постоит пару часов, температура падает градусов на 40-50 взависимости от уличной температуры.
    Так вот. Если ехать на недопрогретой машине, то машина едет совершенно по иному. Скорости переключает на 2000-2500 оборотах.
    Чувствуется динамика и мотор не ревет.
    Но стоит подняться температуре до рабочей, динамика падает.
    Кто знает в чем может быть причина такого странного поведения машины???
  3. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    мне кажеца сцепуха прогреваеца и начинает проскальзывать.
    газ даешь обороты растут и не едет или просто плохо набирает обороты?
  4. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Нет в моей машине сцепухи.
    Машина с АКПП.
  5. meganikus
    meganikus Новичок
    26 ноя 2009
    рыбинск
    Black Mesa
    масло в АКПП пора менять,нужная вязкость потеряна
  6. DaK
    какой пробег?
    для начала дроссельную почисть, свечи когда менялись, фильтр топливный и т.п.
    может катализатор кончается
    причин может быть сотня...
  7. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Пробег 100 тысяч (если прежние владельцы не скрутили). Дроссельную заслонку мыли. Свечи менял 12 тысяч км примерно. Фильтр встроен в насос. Проверял летом чистый был. Может сам насос не докачивает с прогревом? Катализатор штучка дорогая. Пока на катализатор не думал.
  8. DaK
    катализатор можно вырезать, не так дорого
  9. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    а потвоему в акпп нет диска сцепления корзины и т.д.?
    с такими познаниями авто удивляюсь что ты вообще заметил изменения.
  10. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Т.е можно с вырезанным катализатором ездить?
    А как понять что причина в нем, катализаторе???
    Есть ли точные симптомы отмирания катализатора?
  11. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    когда кат умирает его потихоньку всасывает обратно в цилиндры ну а дальше сам поймешь...))
  12. DaK
    что значит всасывает?*ROFL* ща напугаете человека..
    вот тема про катализатор, с конца можно читать
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2481&page=9&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0
  13. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    ну ваще такая тема есть на турбированных тачках))
    если у него автомат без сцепления но всяко может быть.
  14. DaK
    да хорош уже цепляться.
    все таки, корзина на акпп скорее зовется муфтой..
    про "всасывание" тоже впервые слышу и при чем здесь турбина..
    и давайте не будем тему засорять)
  15. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    ну сцепа обычно состоит из муфты(он же выжимной), корзины, и диска.
    акпп передачи сама преключает просто внутри она конечно совсем на ркпп не похоже но само сцепление по конструкции не сильно отличаеца.(диаметр, усиление, конструкция муфты)
  16. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Да в АКПП муфта, а диск сцепления и корзина сцепления и выжимной подшипник не имеет места быть в АКПП. Там более сложная технология.
    А вот из темы про катализатор я уловил мысль, что если прогорает кольцо глушителя, то это первый признак неисправного катализатора.
    Кольцо я менял и есть предположения что кольцо опять прогорело.
  17. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Замени антифриз
    Важно! Посмотри цвет антифриза. Наверняка он ржавого цвета, спёкся и в хлопьях. Слей и замени антифриз на ТОТАL GLACELF AUTO SUPRA (на этикетке VW G12+) красный. И поедет.
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=266146&postcount=37
  18. total
    total Только зашел
    19 ноя 2011
    Псков
    Скорее всего L-зонд наелся.Вообще то нужно видить параметры адаптаций ,ещё о чем то можно тогда поговорить.
  19. белогорье
    белогорье Новичок
    22 сен 2009
    г. Белгород
    катализатор больше 100 тыс. км - не ходит, пора менять или установить пламегаситель :)
  20. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Датчик кислорода наверное можно только проверить подключая Clip???
    Нижний у меня оборван уже давно, а значек двигателя на панели не горит, да и не горел никогда. А пламягаситель обязательно ставить, если катализатор вырежу?
    Интересно, если съездить на диагностику к официалам, на сколько точно определят неисправность?
  21. PearMaker
    22 апр 2010
    Чего ж тут непонятно? Проблема с теплообменом. 2 курс Теоретических основ теплотехники. Раздел Термодинамика и теплопередача. Ещё раз спрашиваю: антифриз в каком состоянии???? *test* На прогретой машине двигатель и тупит от перегрева, потому что, возможно, антифриз элементарно не идёт на охлаждение в радиатор и крутится по малому кругу охлаждения. Возможно, хлопья ржавого антифриза забили трубки. С простого надо начинать.
