Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    4369 :)
  4. tutulja11
    tutulja11 Только зашел
    Курск
    Ура!!!!Спасибо ВАм огромное!!!
  5. Виталич
    Виталич Новичок
    Волхов
    Помогите ПЛИЗ с кодом магнитолы
    на этикетке код S388
    =-O
  6. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
  7. Виталич
    Виталич Новичок
    Волхов
    Все работает СПАСИБО!!!
  8. zamsemenov
    zamsemenov Новичок
    колобок помоги узнать код магнитолы плиз! Y223 и если возможно выслать код смской то пожалуйста вышли на 89158807314, так как нахожусь сейчас в таком месте где интернет труднодоступен.ну если не сможешь то здесь напиши.буду благодарен.
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
  10. temnij
    temnij Только зашел
    Поменял лампу ближнего света, через проем за аккумом, конечно сняв предварительно, а теперь пишет security 0000, окажите помощь! плиз!!!
    вин: U540
  11. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    твой код 5451
  12. BRABUS858
    BRABUS858 Новичок
    Помогите плиз тоже секюрити код М609 заранее спасибо!!! А то в севисе стояла на покраску заднего крыла и они зачем то отсоеденяли акум!???
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    0754
  14. romannest
    romannest Только зашел
    Псков
    помогите узнать код магнитолы при нажатии на 1и6 выдавала Т396. Заранее спасибо!!!
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    6632
  16. СережЖжка
    СережЖжка Только зашел
    Добрый день! Помогите пожалуйста узнать код магнитолы. Пре код G548
  17. Медвед
    6419
  18. СережЖжка
    Спасибо большое!!! Все подошло !!!*YAHOO* *ROFL*
  19. B@ndiTT
    B@ndiTT Только зашел
    Moldova
    :-[ помогите узнать код магнитолы O117
  20. КВлад
    КВлад Только зашел
    Екатеринбург
    Здравствуте! Помогите с кодом для магнитолы,пред код Z982.Спасибо.
  21. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    1860
  22. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    0078
