Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. B@ndiTT
    B@ndiTT Только зашел
    Moldova
    Pasiba!!!*YAHOO*
  4. КВлад
    КВлад Только зашел
    Екатеринбург
    осень карацо!!!
  5. BRABUS858
    BRABUS858 Новичок
    спасибки!!!
  6. AntonR
    AntonR Только зашел
    nnovgorod
    Здравствуйте! Дайте пожалуйста код. Мой пре-сод U491
    Очень жду.
    Спасибо
  7. Колобок
    г.Москва СВАО
    Привет.
    код 5556.
    Удачи.
  8. AntonR
    AntonR Только зашел
    nnovgorod
    СПАСИБО!!!*YAHOO*
  9. Kindsage
    Kindsage Только зашел
    Moscow
    :( R314 ребят помогите, сил нет без музыки кататься
  10. Колобок
    г.Москва СВАО
    код 8690.Удачи.
  11. Kindsage
    Moscow
    От души:) все заработало
  12. Денисон
    Денисон Только зашел
    мурманск
    снял клейму с аккумулятора, теперь магнитола просит код, а его нет. помогите код s960
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    7034.
  14. konan
    konan Новичок
    ижевск
    И мне помогите пожалуйста R362
  15. Медвед
    Пожалуйста 8654
  16. konan
    konan Новичок
    ижевск
    Огромное спасибо!!!
  17. Денисон
    мурманск
    огромное спасибо!!!! все пашет!!
  18. GULAG
    GULAG Только зашел
    Тольятти
  19. GULAG
    GULAG Только зашел
    Тольятти
    А МНЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА) КОД 0467, ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  20. Колобок
    г.Москва СВАО
    не надо так кричать...
    код 1577.Удачи!
  21. GULAG
    GULAG Только зашел
    Тольятти
    Спасибо большое) сори за капс, но ввел и пишет "код ерор" и пошел отсчет со 100(( что делать?
  22. GULAG
    GULAG Только зашел
    Тольятти
    может вместо 0 вцифрах 0467 стоит буква"о": модель меган-2 2008 г.в.
