Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    Омск
    всем доброго дня скажите кто-нибудь пробовал вместо катушек зажигания поставить общий блок,а на свечи кинуть провода,просто уже эта болезнь мегана с катушками надоела.
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Потраться на катушки Beru ZS052, не забудь смазать катушки кольцом внутри по краю смазкой Beru 0890300029 и забудешь про болезнь.
  3. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    Омск
    прости я не понел где смазать? вместе соприкасновения катушки и блока или где?
  4. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    на конце катушке внутри ту часть, которой она на свечу одевается.
  5. Ahsas
  6. toxic85
    toxic85 Новичок
    СЫКТЫВКАР
    а мне уже смазанная катушка BERU попалась с белой смазкой
  7. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    Катушка оказалась,сейчас и когда морозец сразу схватывает,а то прошлую зиму мучался постоянно при заводке подгазовывать приходилось,видимо умерала медленно
  8. Konst
    Konst Новичок
    Екатеринбург
    Троит, ошибок нет, в сервисе разводят руками
    Всем привет. Помогите советом. Меган 2, 2006 г.в., 1,6л (113лс), 67 тыс км. Нарисовалась проблема: после очередной заправки (там где и всегда заправляюсь) двигатель начало трясти на ХХ (изредка обороты падают до 400-500, пока не пнешь газ, не восстанавливаются), появился не здоровый звук, стала иногда заводиться не с первого раза, двигатель приходится крутить минимум до 3000 чтобы машинка "поехала", хотя до этого на 2500 уже начинала бежать. Бензин выкатал, уже дважды заправлялся вновь. Проблема не исчезает. На сервисе разводят руками. Проверили свечи, катушки, заслонку говорят все нормально, но с не здоровой работой двигателя согласны. Ошибок комп не пишет. Пару раз на непродолжительное время (судя по уменьшившейся вибрации) работа двигателя восстанавлиавлась! Что бы это могло быть? Диагностирует комп катушки или только пропуски зажигания независимо от причины? Вообще, что в этом смысле отслеживает комп?
  9. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    может фазик? менял его? при заводке трещит? хоть иногда?
  10. Konst
    Konst Новичок
    Екатеринбург
    На 45000 выделывался, на сервисе говорили, что была в компе ошибка фазика. На 60000 ошибок не было. Фазик не менял. Пока больше не беспокоит.
    P.S. Эта диагностика у неофициалов с усеченной по их словам прогой для диагностики. 45000, 60000 ТО у официалов.
  11. Slava55501
    Slava55501 Только зашел
    УР
    Slava55501
    Троит движок
    Вчера затроил движок на всех режимах работ ]:-> поехал в сервис на диагностику и в сервисе мне выдали что мол у тебя кислородный датчик полетел второй.Подскажите пожалуйста так ли это или что-то другое
  12. Леха Р
    Леха Р Новичок
    Коломна
    На счет датчика не знаю...Но я бы во-первых проверил катушки зажигания! Скорей всего одна (или более) из них не работает!
  13. Slava55501
    УР
    Slava55501
    А катушки зажигания на диагностике не выявляются что ли
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Пользуйтесь поиском.
    Датчик ткт не при чем...если только движок именно троит.
    Это катушка....диагностикойц не показывается...лечение поочередная замена на заведомо исправную.....или сначала выкрути свечи...самая грязная покажет какая катушка умирает.
  15. Slava55501
    УР
    Slava55501
    спасибо так и сделаю :-D
  16. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    Ульяновск
    у меня тоже самое ездил в 3 сервиса че ток не говорили ппц поехал к официалам на диагностику 600 руб и 20 минут времени итог замена 2 -х катушек вот заказал жду :)
  17. Konst
    Konst Новичок
    Екатеринбург
    Два часа назад решил аналогичную проблему!!!*YAHOO* Тоже ездил в неофиц. сервис на диагностику. Пошарились, ничего не нашли, отдал денег (правда немного меньше чем договаривались) и я уехал. Дома прочитал всю тему "Катушки зажигания...", купил катушку, методом ощупывания (см. тему) определил какая дохнет, начал замену с нее, но попал со 2 го раза (шел по парам 1-4, 2-3). Мегаша побежал как раньше!!!!!! *HAPPY* Кстати купил EPS (на коробке цифры 1.970.432). Посмотрим как себя поведет, насколько ее хватит... Удачи!
  18. Konst
    Konst Новичок
    Екатеринбург
    Проблема решена! После прочтения темы про катушки зажигания методом замены вычислил 1-ю катушку. Даже уже немного непривычно от того что не колбасит всю машину...
  19. freelancervvp
    freelancervvp Новичок
    Аналогичная проблема появилась:(
    пару недель назад делал осмотр у официалов, поменял датчик распредвала (комп. диагностика на него грешила), из рекомендаций было поменять свечи (сказали, что плохие уже) и промыть инжектор. На промывку забил, свечи просто купил, решил сам поменять.
    Естественно, всё это дело затянул) и вчера грянул гром(
    Первую половину дня ездил ок, всё чётко работало. Потом припарковался, машина стояла часа четыре (митинг, чо:) - после этого сразу: дергается и на холостых, и под нагрузкой, причем довольно сильно, почти прекращает дергаться и начинает тянуть после 3к оборотов, равномерное "бу-бу-бу" из выхлопной трубы - в общем, очень похоже на троение (миссинг). Вечером приехал, решил, что пора бы заменить наконец свечи) Делал первый раз, но вроде ничего сложного - свечной ключ на 16, торцевой ключ на 10 для катушек - главной проблемой было достать свечи:) в свечном ключе резинки не было, которая бы захватывала свечу - доставал пинцетом:)
    В общем, свечи выглядели недвусмысленно: [​IMG]
    Вторая свеча явно чувствовала себя не очень:(
    Завелся, покатался - вроде чуть лучше, но всё равно хреново.
    Пришёл домой, почитал форум:) окей, вывод пока один - поменять вторую катушку - в крайнем случае, если не угадал, запасная будет.
    Погуглил, дешевле и быстрее всего - на exist.ru, адекватный сайт, 1093,2 руб. за свечу Beru ZS052 (ее тут советовали очень), заказал. Завтра привезут, поменяю, напишу. Надеюсь, кому-нибудь будет полезно, как мне были полезны другие посты)
  20. serg 05
    serg 05 Наш человек
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    "главной проблемой было достать свечи в свечном ключе резинки не было, которая бы захватывала свечу - доставал пинцетом"
    Так катушкой бы и достал! Зачем столько мучений?
