Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Discussion in 'Дизель' started by Yurok, Jun 8, 2009.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
  2. Dergousovmax
    Dergousovmax Новичок
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
  4. Dergousovmax
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
  6. yury86
    yury86 Только зашел
    MINCK
    Всем добрый вечер.Прочитал эту тему с самого начала.Есть вопрос возможно кто то может дать чёткий ответ что это значит.С этим вопросом обращался на Машиностроителей,Стрелковую,Горецкого......(Минск)никто ничего внятнoго сказать не может,но отремонтировать авто готовы все...
    Двигатель 1.5Dci K9K и 722 DELPHI.В диагностике ЭБУ впрыска есть ошибка DF026(DF027-DF029)цепь управления форсункой цилиндра №1(2,3,4) Эта
    ошибка состоит из трёх так сказать подошибок .CO:CC и 1.DEF:Нижний предел.Вопрос следующий: кто знает что значит ошибка 1DEF:Нижний предел.Буду благодарен за правильный ответ.
    Проблема котора возникла в авто неоднократно подымалась на этом форуме,
    но пока её до конца, как я понял так никто не решил поэтому чтоб не отнимать время писать про это не буду.Опишу позже если будет необходимость.
    PS.Не советую никому обращаться на так назывемое СТО на Стрелковую-обувалово и безграмотность в CR.Запчасти ,судя по тому как прописывается
    код на форсунку(сам возил на Горецкого посли их ремонта не проходит наверно каждая третья либо по клапану либо по распылителю)китайские, а может руки не оттуда растут.Лучше к ARBUZZY в гараж ,судя по форуму он разбирается намного лучше их да наверно делает дешевле(не рекламма сам не обращался сужу по его постам на форуме.Сам знаю как работает CR DELPHI и поэтаму прекрасно понимаю где тебе лапшу вешают ,а где грамотный ответ с анализом причин и т.д....Думаю разбирающийся спеиалист не будит полчаса поить движок эфиром и гробить его пытаясь завести неисправную СR).Господа эстошники нужно напрягать мозги ,если они есть думать и искать причину ,а менять всё подрят можно и обезьяну научить,и как правило за счёт клиента.Если что не так прошу извинить
  7. gumr385
    gumr385 Новичок
    БРЯНСК
    Уважаемые меганавты! может кто знает перевод с немецкого "keine meldung gespeichert". Меган - француз, немецкая прошивка. Надпись висит на мониторе компа между общим пробегом и пробегом до ТО. То есть она не включается постоянно и никаких сигналок не загорается. Пробовал перевести - ерунда какая то получается. Спасибо
  8. faddy
    faddy Только зашел
    Может кто знает?
    Приветствую всех участников форума! Обращаюсь с просьбой проконсультировать по двум вопросам: у меня меган с 1,5 двигателем 2008 года, немецкий со всеми ТО как и полагается, все работает, Но, еще в Германии вдруг загорелся ключик и зигзагообразная диаграмка - я к оф. диллеру, проехал км 50. Выключил двигатель, пока оформил заказ отдал ключ, через 40 мин получил машину обратно, они говорят - ошибок нет, комп ни чего не показывает и ни чего не сигналит красным. Я обрадывался поехал дальше, но на полный бак топлива т.е. на 1000 км картина повторяется 2 раза загорается- проехал км-10-20 двигатель заглушил включил - все пропало. Тяга не уменьшается двигатель работает без изменений, бежит очень хорошо 180-190 без проблем, но на нервы действует. И второе: есть навигация с большим экраном а толку нет. Может кто знает как и где найти либо диск навигации на родные просторы, либо найти умельца что подключил бы ДВД (имеется) к этой навигации. Просвятите пожалуйста, заранее спасибо.
  9. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    Двигатель 7734, у меня так сажевик очищается. Как загорится постой на холостых, если задымит значит и у тебя он.
    С навигацией дешевле второй на Россию повесить. Напиши если за дешево найдешь решение по навигации.
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Насколько я знаю зигзагообразная диаграмка это неисправность электрооборудования - а у товарища именно она. При регенерации должен загораться значек системы выпуска.
    А по навигации решения нет.
  11. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    Ездил на клип и после и во время горения этой диаграмки, ошибки комп не сохраняет и клип не видит ошибки. Сопровождается дымлением и запохом, с постоянной переодичностью ( по городу 130 км, после присадки 230 км) . Продымится, заглушил завел и все ОК. Если не дать продымиться, заводишь и сразу опять спиралька. Вот у меня как то так. Проехал 4ткм по городу глушителя не загоралось.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Это регенерация сажевого фильтра похоже. Хорошо бы выложить фотку приборки с "горящей спиралькой". И что пишет бортовой комп, когда загорается вся эта байда на панели.
  13. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    Спиралька, ключик, чек ижекцион(латинскими)
    Еще обороты на 100 вверх и слабые щелчки(типа часы) х.з. от куда. Минут через 15-20 все стабилизируется, чек сам не гаснет.
  14. Mark
    Mark Новичок
    Моск. обл.
    Вот из книжки по мегану
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    я те помоему ясно написал - регенерация сопровождается значком глушительчик и без ключа сервиса.
    у тебя просто поломатая машина.
    верное замечание. выше пояснялось.
  16. faddy
    faddy Только зашел
    и как найти то что не исправно, если ошибка не запоминается и проверке в сто ни чего не видно?
  17. faddy
    faddy Только зашел
    эта спиралька загорается когда стрелка показывающая уровень топлива находится на 3/4 и второй раз 1/4, пройдя хоть на часть мм эти положения т.е. проехав 10-20 км при перезапуске двигателя гаснет. Много лет тому сталкивался с заменой "резисторного" сопративления в топливном баке в жигулях-(шестерка). Там была намотана проволочка и по ней скользил контакт прикрепленный к поплавку, сопративление менялось в зависимости уровня топлива в баке и стрелка показывала. Но при обрыве одного из витков стрелка резко падала минуя какой то интервал. Словом, доводилось менять весь этот унитазно-поплавковый механизм, он еще крепился мелкими гаечками их штук 12 было. Может и в наших машинах это как то связано с уровнем топлива в баке? Но представить, что в баке болтается такой же поплавок что то ни как не получается, даже глаза закрываю - ни как! Там какой нить дачик, микросхемка ? Ведь не дымит и в скорости не меняется и мотор ходит ровно, ан пакость, загорается. Кто в электрике силен- помогите, плиз.
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    У гас в баке тоже поплавок. Причём со страховкой. У поплавка есть 2 дорожки - основная и дублирующая. Если одна из них перетерлась - я не исключаю что комп не получает напряжения от поплавка об уровне и пишет ошибку. В жизни не всьречал - но теоретически возможно.
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    В руководстве по эксплуатации такая спиралька - означает "неисправность электронных систем автомобиля". Но надпись другая. А тут "проверьте впускную систему" и значек неисправности электроники, хрень какая-то. Могу предложить попробовать какое-то время время не давать стрелке уровня топлива опускаться до 1/4 время от времени понемногу заправлясь. Если сообщение перестанет появляться - значит действительно проблема как-то связана с уровнем топлива. Хотя не представляю как...
  20. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    Великий Новгород
    Надпись Дефолансе электроник и Чек ижекцион - это одно и то же?
    И как лечить если клип не видит и офы жмут плечами?
    Из ошибок была одна старая , цепь погружных тенов. Может ли дымить из за перегорвшего одного тена? Или может ли ошибка правацировать регенерацию сажевика?
