Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    1577 верный код ...или ты не то дал или твою магнитолу уже имели хакеры
  4. GULAG
    GULAG Только зашел
    Тольятти
  5. badyga
    badyga Новичок
    Сыктывкар
    Спасибо
    Спасибо форуму - все получилось.*YAHOO*
    У меня на машине стояла магнитола без МР3 на машине "доноре" с МР3 поменял местами, коды взял с наклеек на магнитоллах ввел в прогу http://www.lagunaclub.ru/manuals/LagunaII/RENAULT_PRE-CODE_CALCULATOR.rar с помощью нее получил пароль. все супер работает на обеих машинах:-D
  6. Vihr
    Vihr Только зашел
    Тюменская обл., пос. Демьянка
    помогите с кодом пжл.
    нажимаю 1-6 мне выдает К463 как узнать код ??? ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ...
  7. badyga
    badyga Новичок
    Сыктывкар
  8. badyga
    badyga Новичок
    Сыктывкар
    ПОПРОБУЙ 5196
  9. Vihr
    Vihr Только зашел
    РАБОТАЕТ !!!!!
    Спасибо за программу....
  10. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    Пока не снимал клему и т.д.
    COD F530
    Подскажите пожалуйста!
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    3959
  12. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    Медвед, спасибо!!!
  13. десантник
    десантник Только зашел
    Домодедово
    десантник
    Подскажите пожалуйста код на магнитолу W375?
  14. kolioctro
    kolioctro Новичок
    Саранск
    COD R071. Можете помочь с кодом?
  15. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    твой код 3668
  16. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    твой код 8978
  17. десантник
    Домодедово
    десантник
    Огромное спасибо "eagle" за код магнитолы*YAHOO*
  18. AndY_77
    AndY_77 Только зашел
    Питер
    Код с экрана магнитолы - 1979....
    Подскажите, какой вводить нужно.
  19. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    странно вывело на екране но, если у тебя i979 то твой код 8167
  20. MEGASlava
    MEGASlava Только зашел
    *SOS* Подскажите, пожалуйста код на магнитолу tuner list C700. Буду очень благодарен (осталось мало попыток).
  21. Медвед
    1698
  22. Николай Сорокин
    Николай Сорокин Только зашел
    Брянск
    nikolka600
    Найти код магнитолы
    Привет, парни! Кто-нибудь может помочь определить код??? На магнитоле секьюрити- V526
