Замена ремня ГРМ (дизель)
Discussion in 'Дизель' started by саша халупенко, May 29, 2009.
  1. Payk
    Payk Новичок
    Belarus, Minsk
    Спасибо за ответ вам, решил поставить так как было тем более сила затяжки по тех. условию 120 Нм + 95° это хорошая сила затяжки (предварительно смазав внутреннее посадочное шестерни на резьбовой герметик).
  2. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    Липецк
    мегановоды такая проблема поменял ремень грм+ролик+помпу+демферны шкив+ремень генератора забрал машину с сто на оборотах что то стучит как клапана на разгоне подскажите что может быть зарание спс.забыл сказать двигател 1.9dci
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    ну что. клапана чтож ещё. больше в общем нечему. неверно выставили скорее всего.
  4. Liliput
    Liliput Наш человек
    Молдова
    двиглу после такого какого?
  5. Camelia
    Очень больноооо
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    печаль.
    по опыту - на 1 зуб не беда - клапан не гнет . а вообще нежелатеьно.
  7. Den71
    Den71 Новичок
    Тула
    На днях менял ГРМ и всю приблуду. 1.5 CDI k9k 7734 . Вот цена вопроса, кому интересно:
    - комплект ГРМ 3970
    -ролик натяжной генер 3400
    -фильтр мас 315
    -тормозная жидкость 250
    масло мот ELF EVOLU 2100
    -фильтр салона 1400
    -антифриз 950
    -фильтр воздушный 1220
    ремень генер 750
    -помпа 3500
    Работа 6000. Машинку пригнали на заказ из Германии. Пробег около 160000. 2008г.в. Последний гарантийный случай был 2010 в октябре при 109000км, в год думаю тысяч 60 прошла там. Старые ремни, ролики, помпа были в хорошем состоянии.
  8. МАСЯНЯ
    Фильтр салона и воздушный в золотой рамке ? откуда цены такие
  9. PVG
    PVG Новичок
    Губкин
    а топливный фильтр забыл поменять?
  10. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    Липецк
    ну и что делать выстовли не правельно отогнал обратно на сто все говорят ок по меткам но звук есть
  11. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    Липецк
    ну и цены где такое ременьГРМ1600;ролик2300;Фильтр воздушный350;помпа2800 фильтр салона500;масло ELF EXCELIUM 5л1100 по экзисту
  12. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    Дмитров
    Мало ли чего говорят, а стук то откуда после замены, сам собой возник что ли. Проверь у других.
  13. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    Дмитров
    Ну вот, наконец то, хоть один честный пробег нарисовался.*YAHOO*
  14. Den71
    Den71 Новичок
    Тула
    У официалов всё брал, поэтому подороже получилось
  15. Den71
    Den71 Новичок
    Тула
    это ни так трудно проверить - пробить у офов последний гарантийный случай. И по сервисной книжке видно сколько она в год бегала
  16. Yip
    Yip Наш человек
    Брянск
    Дорогие почему-то у вас официалы, масло 2100...
    Офф в Брянске (8/10) - Evolution SXR 5W40 5литров - 1500 р
  17. Den71
    Den71 Новичок
    Тула
    В следующий раз к вашим официалам приеду))
  18. серьга
    серьга Наш человек
    Мурманская губерния
    Заменил ремень , помпу , ролик . Ремень - 980 , помпа -1200 , ролик - 1700. Ах да , болт шкива - 480 . Да , кстати , у меня обнаружилась шпонка на коленвале . Шпонка держит как шестерню грм , так и шкив доп. оборудования .*YAHOO* Менял сам , экономия 5500 р.
  19. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    Московская энергетическая компания
    Олег
    Всем доброго дня,вот уж как неделю являюсь обладателем мегана,пригнали из германии,признались что пробег скрутили только после передачи денег,сейчас 64. Плюс еще 50 т и того 110 или 120 ,вот вопрос можно ли самостоятельно определить степень износа ремня и приблизительный срок замены,и еще хочу поменять все расходники,масло фильтра,да и ещё тягу рулевую с права вчера поднимал на подъемнике плюс колодки перед и зад...подскажите в москве подешевле магазин где всё это можно приобрести,делать буду не у офаф ....
  20. Костепундер53
    меняи грм ивсе прилогаюшиеся.. заодно и антифриз.. у буржуев может быть на -20тока
