Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Здравствуйте код4478
  4. Николай Сорокин
    Николай Сорокин Только зашел
    Брянск
    nikolka600
    Код магнитолы?
    Помогите найти код, а... Буду очень признателен... Секьюрити код на магнитоле V526
  5. Медвед
    Эммм... А так 4478
  6. Николай Сорокин
    Брянск
    nikolka600
    Спасибо огромное!!!! Пойду пробовать...*YAHOO*
  7. Николай Сорокин
    Брянск
    nikolka600
    Ураааа!!!!*YAHOO* Заработало!!!! *BRAVO* Спасибо уважаемый МЕДВЕД, и простите что продублировал просьбу, не сразу разобрался с отправкой сообщения...
  8. AndY_77
    AndY_77 Только зашел
    Питер
    Спасибо!!!!
  9. MEGASlava
    MEGASlava Только зашел
    Спасибо Медвед. Выручил. Ни гвоздя тебе, ни жезла.
  10. универсал
    универсал Новичок
    г.Санкт-Петербург
    Всем добрый вечер.Помогите коллеге разблокировать магнитолу. Код прилагаю В760.Заранее благодарен.*SOS* *SOS* *SOS*
  11. Медвед
    Привет. Код 0493
  12. универсал
    универсал Новичок
    г.Санкт-Петербург
    *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* Большущее спасибо. Очень признателен!!!*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  13. booop123
    booop123 Только зашел
    Nfhfof
    Помогите с кодом!!!
    Помогите с кодом на магнитолу!!!
    Код на экране S518
  14. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    твой код 7412
  15. booop123
    Nfhfof
    БЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  16. vmedic
    Народ помогайте!!! Машину купил а кода нет...:(
    На наклейке R665
  17. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    твой код 8378
  18. vmedic
    Спасибо огромное!!! Все фунциклирует!*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* А кто подскажет что за код требует головное(оно у меня с навигатором+цветной выдвижной дисплей) если залезть в menu-settings-diagnostik ? Код разблокировки не подходит... Может сервисный код какой есть?
  19. Andry152
    Andry152 Только зашел
    Навашино
    Andry152
    помогите с кодом на штатную магнитолу: пишет E317
  20. Медвед
    0102
  21. Сергей РБ
    Сергей РБ Только зашел
    Башкортостан
    Добрый день. Помогите с кодом на магнитолу!!!
    Код на наклейке T030
  22. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    6904
