Трубка к заднему омывателю на Хэтче
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем LionEyE, 28 май 2009.
  1. LionEyE
    LionEyE Только зашел
    28 май 2009
    Приветствую!
    Кто знает, как проложена трубка по салону к заднему омывателю стекла на Хэтче?
    Видимо где то пережата. Помогите схемой, картинкой, советом - как она проходит по салону? Все облазил, не могу найти.
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    начни с урышки багажника и багажного отсека... и под капотом проверь...
    если машин не с нуля у тебя то скорее пережатая трубка это последствия некачественного кузовного ремонта... или просто тупо не подключили
  4. LionEyE
    28 май 2009
    Машина не с нуля.
    Уже проверил под капотом. Там стоит соеденительная муфта. Я ее разъеденил, дунул в сторону бачка - там забулькало. Дунул в сторону омывателя - хрен, не дуется. Дунул туда насосом, 3 атмосферы, тишина.
    Разобрал обшивку двери, решил проверить заднюю брызгалку на предмет засора. Она чистая, а в сторону бачка не продуть.
    Отсюда и вывод, что где то пережата трубка в салоне.
    Кто знает где она проходит? Предполагаю что в салон она попадает где то в районе бордачка, потом по стойке правой по ходу на потолок, а там по потолку до брызгалки. Так ли это?
  5. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    разбери обшивку в багажнике в том месте куда уходит трубка от места соединения с дверью... во первых будет понятно куда она идет во вторых там обычно все перегибы и бывают
  6. LionEyE
    28 май 2009
    И все же она льется!
    На этих выходных я все таки нашел причину, из-за которой на заднее стекло не поступала вода.
    Дело оказалось в соеденительном штуцере. Он установлен в задней правой стойке. Штуцер имеет уменьшенный внутренний диаметр(видимо для того, чтобы на заднее стекло жидкость лилась в экономичном режиме). Маааленькая песчинка попала в бачок с омывайкой и стала причиной засора.
    Сейчас поставил простой (не зауженный) штуцер. Нужно привыкать контролировать объем выплевываемой жидкости. Возможно прочищу штатный зауженный и поставлю на место.
    З.Ы. Когда долеваете омывайку, следите чтобы туда не попала грязи или пыль.
    З.Ы.Ы. Трубка по салону проходит не по крыше как я предполагал, а вдоль правого порога. Проложена хорошо, передавливание маловероятно.
  7. Dmitrij077
    Dmitrij077 Только зашел
    19 ноя 2011
    проблема аналогичная ,скажи как добраться?
