фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Discussion in 'Своими руками' started by BMVik, Oct 7, 2008.
  1. Tangra
    Tangra Новичок
    Молдова
    Тоже молчит. Если не затруднит - где искать это самый шлейф? Может, на самом деле контакты глючат
  2. ileh
    Можно предположить, что меняли подрулевой и поставили без кк.
  3. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    Московская обл. г. Щелково
    Ссылка на другой форум. возможно придется зарегистрироваться, чтобы увидеть фотки.
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=255&view=findpost&p=243158
  4. Tangra
    Tangra Новичок
    Молдова
    Подрулевой аербэг? Все возможно. Правда, на компьютерной диагностике у официалов проблем с подушкой обнаружено не было. Было все нормально, вроде как.
  5. Tangra
    Tangra Новичок
    Молдова
  6. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    Подрулевой - рычажок включения поворотников:). Бывают несколько видов - для машин с круиз контролем и без. Отличаются только наличием или отсутствием в разъеме пары контактов.
  7. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    разрешите с вами не согласится, подрулевые переключатели(поворотники, ПТФ, автосвет, габариты, ближний-дальний, стеклоочиститель) с КК не связаны, у него идет связка выключатель КК трехпозиционный (рядом с регулировкой освещения приборки и автокорректором), шлейф(он как раз находится в подрулевом, имеет 7 жил и может иметь 2 добавочных контактов в зависимости от комплектации с КК или без) ну и кнопочки с сопротивлениями
  8. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    Именно, двух добавочных контактом для машин без КК в нем нет. Если при замене поставят не тот подрулевой (отвечающий за поворотники, свет и противотуманки), то КК работать не будет. Они по номерам отличаются, для машин с КК и без. Хотел ставить родные кнопки, но когда узнал цены, в том числе и за новый подрулевой, то передумал и воткнул кнопки в джойстик магнитолы.
    Выше по форуму было высказано предположение о замене подрулевого и так же вопос, что такое - подрулевой :).
  9. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
    тоже интересует этот вопрос???
    разъем не нашел!:(
  10. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    Иваново
    Ребят, если в Иваново (или поблизости: Владимир, Кострома, Ярославль и т.д. ), кто-то сможет за не очень дорого сделать КК на Меган 2 2005 г.в. пишите в ЛС обсудим. Сам боюсь делать такие операции.
  11. silver29
    подрулевой это вся штука которая находится на рулевом валу перед рулем
    посмотри ссылку в посте 566
  12. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Прерываю, извиняюсь. С фотиком подобрался к машине:)
    Разместил себе так кнопочки. Обычные компьютерные, просто надел на них самодельные "подушечки" для удобства нажатия. Такое расположение хоть и трудоёмкое, но очень удобное.
  13. master223
    master223 Только зашел
    Псков
    [url=http://bes
    Господа, кто в Москве сможет помочь установить КК? Цена 100$.
    Ответ пожалуйста в личку.
  14. dm880
    dm880 Только зашел
    Орск
    Люди, помогите! Задумал воткнуть кнопки для КК в джойстик магнитолы, снял без проблем, открутил 2 самореза, а дальше никак не поддается, со стороны кнопок + и - как будто что-то держит. Подскажите как его открыть?
  15. Meveric
    Meveric Новичок
    Белорусь, Слуцк
    Насколько память позволяет:
    там просто крепление в виде елочки, тонкой плоской отверткой потихоньку со всех сторон по очереди начинаешь расшатывать и разъединять...у меня сидели намертво даже пластмассу по краям замял, но было их только 3. Одной не хватало, я не придал этому особого значения и только потом узнал что битая и руль меняли....=-O
  16. w260
    w260 Только зашел
    юРИЙ
    а не у кого не завалялось случайно правой кнопки круиза? а то не комплект((
  17. Jeffed
    Jeffed Только зашел
    Санкт Петербург
    JEFFED
    Подключение КК и ограничителя скорости с прокладкой шины из под капота
    Перевод с французского делал для себя , не сохраняя текста тупо прочитывая и стирая переведённое . Может кому пригодится ! Я искал и думаю буду пробовать сделать . Здесь как я понял полное подключение проводов с разъёмом из под капота , не достающих в некоторых комплектациях . Правда акцент на ограничителе скорости , но сути не меняет .Если такая тема уже есть извиняйте не смог найти ! http://megane2.superforum.fr/t4290-montage-du-regulateur-limiteur-sans-pre-cablage*YAHOO*
  18. павел29
    павел29 Наш человек
    архангельск
    павел
    доброго дня аль вечера . хотелось бы узнать распиновку серого разьема под капотом ЭБУ какие провода от кк
  19. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    Тольятти
    A2 C3 D2 D3 - вот нужные контакты в ЭБУ. Подробно все описано во французском форуме, с картинками - адрес на предыдущей странице. Я кстати использовал контакты от разъема питания дисковода компа, подходят. В разъеме ЭБУ необходимо тщательно очистить от герметика гнезда под контакты, например, тонким шилом.
  20. павел29
    павел29 Наш человек
    архангельск
    павел
    а нельзя поподробнее:-[ .я плохо перевел и боюсь что нить напутать :( заранее спасибо
