Не едет в жаркую погоду
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем EVGENIY2104, 3 июн 2010.
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ты-ж его покупал, чек и прочее. В течении 2х недель должны обменять или вернуть деньги. Если шумнёшь, что больше денег за снять-поставить и диагностику заплатил, моральный ущерб и т.д. ИМХО обменяют...(скрытый дефект)
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1020&highlight=60000
  3. super_man_1989@mail.ru
    super_man_1989@mail.ru Новичок
    9 июл 2010
    Чебоксары
  4. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    втом то и дело что чек не помню где.
    Интересно узнать мнение кто ставил себе от 10-и моторчик, проблема ушла . или нет?
    А то вон у RAMON в соседней теме все как у меня. http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=199865#post199865
  5. super_man_1989@mail.ru
    9 июл 2010
    Чебоксары
    можно и без чека вернуть, но нужно будет какое то заявление писать и долго ждать. если проблема в нем, то проблема уйдет
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Расскажи чем закончилась эпопея?
  7. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Временно поставил старый родной насос, точнее с другого Мегана на время , от ВАЗ снял, Друзья заказали и пятницу должны привезти из Германии другой моторчик, по показателям как родной . К сожалению номер я не спросил, на юге поменяю и поеду на море, так что попробовать будет возможность, как приеду отпишусь.
  8. Сергей Волков
    Сергей Волков Только зашел
    18 апр 2011
    Белоозерский
    HELP! такая же проблемма на горячую плохо заводится, в жару плохо тянет даже без кондяха, в сервисе по манометру смотрели быстро падает давление в топливной системе после остановки двигателя, а при работающем движке 3,5 очка(может какой клапан?)
  9. Driver76
    Driver76 Только зашел
    4 май 2011
    Всем доброго Дня и Ночи. у меня проблема =-O Могу ехать на жаре(от 27) где-то часа два,а потом машина начинает дёргаться и скорость падает до 30км затем глохнет! А если ехать с кондеем то будет то-же самое через 30 мин:(
    Сегодня поеду к официалам на диагностику.Машинка у меня - Меган2 ф2 2007гв. 1.6 мех.
  10. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Количество бензина в баке влияет на твою "статистику"? если да,(обычно это происходит от четверти бака и ниже) то причина в следующем по порядку: 1) бензонасосе( снижается производительность от перегрева) 2) забился фильтр тонкой очистки внутри картриджа бензонасоса,http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=6198&page=15 пост 300 (врятли у тебя внешний топливный фильтр и перегретый бензонасос не прокачивает положенные ему 3,5 Бар. 3) крайне редкий случай глючит стоящий рядом с бензонасосом механический клапан сброса лишнего давления
  11. Александр_963
    Александр_963 Только зашел
    24 июл 2011
    Прошу прощения давно никто в тему не писал, но у меня появилась аналогичная проблема. Сегодня ездил полдня все было ОК, потом заправился, проехал около 2 км и двигатель заглох на перекрестке.
    Стартер молотит, а двигатель не заводится. Оставил на час, снова попробовал и завелся без проблем.
    Если у кого-то были подобные проблемы, то прошу ответить. Хотелось бы знать, если это что-то выходит из строя, то что.
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    греется бензонасос- меняй
  13. Александр_963
    24 июл 2011
    Если без вариантов - только менять бензонасос, то какой?
    В Ренамаксе сказали 15 т.р., на exist.ru есть оригинальные по 10, 13 и 14 т.р, неоригинальные - Bosch за 2.5 т.р. и Quinton Hazell за 7.5 т.р.
    Возможно ли установить неоригинальный? Если да, то зачем платить больше.
  14. Александр_963
    24 июл 2011
    Извиняюсь за предыдущее сообщение. Изучил тему "Неоригинальный бензонасос" и все стало ясно.
    Спасибо.
  15. Александр_963
    24 июл 2011
    По совету поменял бензонасос. Поставил Bosch от 10-ки. Собрал, бензонасос работает (его слышно), а машина не заводится.
    Видимо завтра надо будет вызывать эвакуатор и ехать в сервис.
  16. ДНК
    ДНК Новичок
    25 июл 2010
    Тамбов
    Мне предлагают к замене насос у официалов за 14000... че за хрень...
  17. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    Замена датчика положения коленвала! у меня такое было, глох на дороге, остынет....заводится и все...так 2 года мучался, случалось редко но метко
  18. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    А у вас антифриз на 3 году менялся ли? ]:-> Должен уже быть коричневым. Даже может засорить охлаждающую систему, что и приводит к перегреву двигателя.
  19. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Драйвер, сколько при этом бензина в баке?
    Известная проблема на 1м фокусе, с которой и я щас столкнулся. Когда близко к дну, тупит и не едет. Полный бак - нет проблем. Сеточка засрана или бензонасос накрывается.
  20. domik63
    domik63 Только зашел
    22 янв 2011
    Карелия
    А как он стоит??? я снял и не запомнил????????Помогите!!!!!!!Теперь датчик не правильно показывает.
