Омыватели лобового стекла. Не работают, замена моторчика. Единая тема.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем ВВК, 17 сен 2007.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    У меня так было позапрошлой морозной зимой.
    Моторчик вообще не подавал признаков жизни.
    Мойка- не помогла
    Ездила долго, машина прогревалась-не помогло
    Помогла подземная парковка под торговым центром часа на три
  2. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    смотря сколько воды было в бочке, у меня то на исходе она была, да и мойка это единственное теплое место поблизости, а так вот предлагают разные решения вопроса тыц
    Влад_FOX понятно, спасибо. в соседней ветке продают мега девайс для прогрева антифриза, уже подумываю о его приобретении, в -20 вообще беда наверно будет
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Эх, постигла меня эта учесть, вчера после мороза вода не замёрзла, а сегодня взял из дома спиртику подлить в бачок, и опана моторчик совсем замолк (даже не гудит)
    Не долго думая после поездки, в гараже снял бачок. Сейчас принёс домой моторчик в тёпленькой водичке промыл, сушится на батарее.
    Параллельно посмотрел цены на новые, если что буду от таза колхозить:D
  4. DaK
    Если не трудно, набросай отчетик потом для базы знаний, что как влезло.
  5. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я верю в то что мой рабочий! Он просто обязан быть рабочим(
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Доливая незамерзайку-надо её потом прогонять, в трубках то вода остаётся с лета. Вот может она то и замёрзла?
  7. Мих Мих
    19 мар 2011
    Вести с полей)
    После снятия моторчика, его промывки в тёплой воде и вылёживании на батарее, он зажужжал. Бачок как смог вытер изнутри насухо, продул трубочки к лобовику.
    Завтра поеду за незамерзайкой)
  8. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Мой сегодня тоже заработал :), ниче не грел только сверху залил незамерзайку
    Моторчик до этого не подавал никаких признаков жизни
  9. Nasyrov2005
    Nasyrov2005 Новичок
    22 апр 2010
    Г.КАЛУГА
    Всем доброго дня.
    У меня все заработало, поэтому пишу свой ответ.
    Добавил незамерзайки -30 до полного бака, примерно 2л.
    Ездил 2 дня, все пробовал брызгать, в надежде что заработает.
    По окончанию 2 дня, вечером на стоянке, УРА, все заработало, оттаяло!!!
    Хорошенько "отмыл" лобовое стекло, слил примерно литр и добавил незамерзайку до полного бака. Пока все в ажуре....
    Всем удачи!
  10. alexsey842003
    alexsey842003 Только зашел
    6 июл 2010
    Всем доброго времени суток, у меня случилась следующая ситуация, вставил в прикуриватель компрессор, накачать колеса, электроника моментом вся потухла, через секунду снова заработала, в итоге перестали работать следующие девайсы:
    1- насос омывателя лобового стекла и фар (также не включаются дворники когда нажимаю на омыватель, хотя должен автоматически включаться);
    2- прикуриватель;
    3- подогрев передних сидений;
    4- кондиционер и подогрев заднего стекла (при нажатии на кнопки даже лампочки не загораются);
    5- и еще один симптом, не выключается магнитола (обычно после того как заглушил двигатель, вынул карту, блокируется руль, а при открытии двери автоматически выключалась магнитола).
    В итоге проблема заключалась в предохранителе, он расположен слева под рулем, открыв крышку вы увидите блок предохранителей расположен он, в моем мегане 2, 2004 года рождения в три вертикально расположенных ряда, в первом и третьем рядах предохранители вставлены вертикально, в среднем горизонтально. Как выяснилось все вышеуказанные девайсы и их электрические цепи выходят на этот предохранитель у меня он расположен в среднем ряде второй сверху 15А (синего цвета) на схеме которая на крышке он обозначен как отвечающий за магнитолу. Поменял его и все заработало как и раньше.
  11. liga88
    liga88 Только зашел
    30 сен 2009
    Питер
    Произошла такая беда - упала в прикуриватель монетка и замкнула контакт. Сразу перестал работать омыватель, прикуриватель и усилки. Но магнитолла работает (хотя сама не выключается когда выходишь из машины). Где искать причину ?
  12. Papa.karlo
    То liga88
    После падения монетки жжоной проводкой не пахло? Тогда начинай с предохранителей,но проверяй не визуально ,а тестером иль контролькой*PARDON*
  13. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    вот меня интересует форсунки с номером 6438.h0 в комплекте сразу 2 штуками шли? или по однои?
    спасибо)
  14. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    По одной
  15. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Всем привет, вот нашёл интересный девайс ни кто не пробовал?, а то я уже употел размораживать сами форсунки.
    http://www.youtube.com/watch?v=DfbZ7o-qln4&feature=related
    мож кто сталкивался, скажите тогда какие плюсы и МИНУСЫ?
  16. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    т.е. с подогревом ни кто не сталкивался?
  17. ileh
    31 май 2010
    Я в постоянно использую незамерзайку :), размораживать ничего не приходится
  18. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    я вот тоже постоянно используюю качественную незамерзайку, но вот на мегане как-то писалки начали подмерзать
  19. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    а я вот всё грезю о подогреве от охлаждения двигателя, вот ссылки на посторонние сайты но - пример 1 пример 2
    Только хотелось бы увязать также на регулятор термостат - и вот тут пока загвоздка... не придумал.
  20. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    А для чего всё это?
