Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. ajat
    ajat Только зашел
    30 ноя 2011
    Артур
    16 и 32 прочтет,если только скоросные носители. SD card работает намного лучше, позволяет комбинировать и документы с музыкой на носителе. На некоторых моделях магнитол жесткие требования к названиям папок не требуются.
  2. DaK
    Проверил сегодня - читает 16gb, флешка no name.
  3. ileh
    31 май 2010
    А не пробовал CD07-CD09?, просто переключаться по ним не кнопками на магнитоле, а джойстиком - нижняя (что ли) кнопка. У меня (икскарлинк) так работает. Ограничение я так понимаю только по разряду цифр на дисплее магнитолы. Где номер диска у меня один разряд, номер песни два, поэтому в каждую папку можно 99 файлов. Я пробовал - работает.
  4. DaK
    и у меня так работает)
  5. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    пробовал, CD07 не видит. может что не так делал, попробую еще раз
    пропробовал еще раз, CD07..CD09 увидел))
  6. ***
    1 фев 2007
    ну, круто, будем знать
  7. Стас_орск
    Стас_орск Новичок
    Орск
    А эта штуковина будет работать carminat navi?
  8. ***
    1 фев 2007
    Если есть разьем для CD-CHANGE, то будет
  9. Стас_орск
    Стас_орск Новичок
    Орск
    Да есть, но он чем-то занят. CD Changer не стоит, а в бардачок (который ниже майфуна) подходит один большой шлейф проводов и один проводок отдельно. Может это просто проводка для CD Changer?
  10. kloyn2
    kloyn2 Новичок
    28 авг 2008
    а кто куда ставит ? (крепит эту штуку, если можно с фото)
  11. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    У меня в бардачке по левой стенке на толстый скотч приклеено. Мне месторасположение не важно - карта большая, обновлять содержимое редко приходится.
  12. kloyn2
    kloyn2 Новичок
    28 авг 2008
    А разъем т.е просто сзади включается без каких либо проблем?
    И как провести эту штуку потом в бардачок?
  13. ajat
    ajat Только зашел
    30 ноя 2011
    Артур
    Длина кабеля,который идет в комплекте с модулем ~90см.
  14. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    а если магнитолла без ченджера , будет работать карлинк и как папки называть???
  15. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    А на Меганах ставились магнитолы и без чейнжера?
  16. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    может быть я не правильно понял , но я имею в виду чейнджер - такая магнитолла в которую можно запихнуть до 6 дисков одновременно и потом выбирать какой слушать . так вот у меня такая куда только 1 CD влазит . на такой будет работать ? апдейт лист 2006г
  17. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    да, не правильно
    чейнжер стоит отдельно, а дырка у всех одна
  18. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    опять не понял . я знаю что дырка у всех магнитолл одна но есть магнитоллы с чейнджером и без . с чейнджером насколько я понимаю это когда в 1 так сказать "дырку" можно запихнуть несколько дисков.
  19. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    блин
    да это блок отдельный, может ставиться в багажнике, под сиденьем или еще где, заполняется не часто и надолго.
  20. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    значит для ченджера просто отдельный вход полюбому есть тот же самый куда аукс подключается и туда же аудио линк подключать ??? значит папки как в ченджере обзывать cd01 cd02 и тд
