    27,2%
    63,4%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,4%
  1. Алексей 111
    Алексей 111 Только зашел
    26 ноя 2007
    Тула
    Свистит выжимной подшипник...
    Свистит выжимной подшипник, и не в мороз, а всегда на холодную, пока не проедешь мошь километров 5-по разному бывает, но пищит когда только нажимаешь (даже касаешься) сцепления, как только ногу отпускаешь перестаёт, и когда трогаешься и на ходу, когда и вторую и третью включаешь и т.д. Перестаёт повторяюсь только через несколько километров полностью...... итак продолжаеться уже более пол-года наверное, только чуть громче стало, когда стали знакомые уже говорить, что пищит чиво-та, а ведь до этого думал нормально всё. Уверен стопудова что эта выжимной, но интересно много-ли у каво такое есть и чем заканчивалось??? ООччень интересно, че-та не охота пока корзинку, диск и выжимной менять. Да кстати машина Меган II хетчбек 2003 года,пробег чуть больше ста тысяч. спасибо заранее. =-O =-O =-O
  2. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    Пора бы уже:)
  3. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    тоже шумит.... машина такая же.... пробег больше
    если лезть менять, то все...выжимной, сцепление, корзину
    но еще тыс 40-50 покатается и без замены
  4. 048
    048 Только зашел
    24 сен 2007
    Moscow
    А у меня сцепление стало дергаться вчера после 4 часов в пробке
    Мое сцепление прошло 3600 км.! Кто меньше? После 4 часов по пробкам на 3 кольце просто достало!!! Правда сегодня сел поехал и представьте себе-все нормальненько! Утром записался на диагностику в сервис(думал кранты) а вечером отменил запись.Решил после нового года посмотреть еще что будет.
  5. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Походу перегеревается оно, у меня также, пробег уже 42000... Как только такая фигня начинается даю побольше газку при троганье. Пока тьфу-тьфу-тьфу все нормально со сцепой.
  6. Konstantin
    Konstantin Только зашел
    29 ноя 2007
    tyumen
    Похрустывает (пощелкивает) выжимной!
    В поиске такого не нашел!
    Вообщем суть: при холодном запуске похрустывает выжимной (при выжатом сцеплении звука нету). Причем слышно очень хорошо как похрустывает. После того как немного прогреется звук проподает.
    Причем ездил на двух Меганах у одного пробег 5600 у другого 14500, звук у обоих одинаковый.
    При запуске никаких посторонних шумов нет так что на фазорегулятор не списывать.
  7. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    может от холода звук, пока масло в коробке не прогрелось...
  8. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Чет я не понял, выжимной можно услышать ток при выжатом сцеплении, так он же не вращаетсЯ :) мож ченить ты путаешь?!
  9. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Выжимной все время вращается(т.е. постоянно контактирует с корзиной).А в холодную погоду, из-за застывшей смазки может некоторое время подшумливать и это не является дефектом.А если шум постоянный и уходит при выжиме, то два варианта:гаплык выжимному или проблем с пдшипником первичного вала(что бывает реже).
  10. Konstantin
    29 ноя 2007
    tyumen
    Собственно так мне и скзали на сервисе! Решил проверить их догадки;)
  11. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Обороты и сцепление
    Здравствуйте все !
    Вопрос: как правило такая штука видна на 3 скорости, пытаюсь разгоняться, обороты растут быстро, движок рычит, а машина еле разгоняется,как будто кто то сзади держит ее, в чем проблема ? сцепление проскальзывает или еще что интересное может быть ? Заранее спасибо.
  12. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    кроме сцепы там ничего интересного нет. :) менять нуна однака! :)
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Хм....
    Где то месяц назад была такая-же хрень, и как не странно на третьей передаче....в оснавном после долгого торчания в пробках.....я уже стал грустить о сцеплении и судорожно искать девять тысячь.....
    И о чудо все само по себе прошло.......где то в глубине есть червячог.....
    ибо прошло после того как чутка его подпалил.....
  14. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    бяда... не расчитывал я эту незапланированную поломатость мегана... *NO*
  15. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    :) не торопись пока. Попробуй заправку поменять, например.
    И кста не прет после скольки оборотов?
    И ваапче стиль езды какой(Меган нужно хорошо пришпоривать, а то ленится сцукин сын:-D) ?
  16. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    да он как то вообще туповат, до этого у меня был Шевроле Ланос (перепрошитый) он на порядок быстрее разгонялся и намного живее был, стиль езды не агресивный , более менее спокойный, просто очень чувствуется ращзница между машинами в разгоне, в езде, в резвости, хочу разобраться - почему ?
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ездил я на Ланосе, на стоковом (не перепрошитом), так вот его динамичность по сравнению с Меганом, это всего лишь психологический эффект ;)
    потому как он шумнее, меньше, ниже и т.д. :), правда отклик на педальку газа у него лучше, так как она не электронная....
    вот и кажется что Ланос шустрее :-[
    *PARDON*
  18. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Давиии на педаааль :-D и всё будет ок. И раскручивай до 5000 оборотов. Меган "привыкнет" к такому стилю и будет гораздо отзывчивее на педаль газа.
  19. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Не вижу взаимосвязь, между пробуксовкой сцепления и бензином*NO*
  20. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    я разницу в резвости почуял когда сел ОБРАТНО за старую машину... вот тогда да... я понял, что оно (старое) не едет. :) хотя раньше думал, что она корошо пыряеть. :)
