Литые диски Replica LS (Тайвань)
Discussion in 'Шины и диски' started by lehis, Jan 4, 2008.
  1. Izoom
    Izoom Наш человек
    Казань
    вряд ли завод по пр-ву авто будет изготавливать диски и резину, этот продукт проще закумать на стороне ИМХО
  2. Дон Хулио Педалес
    Дон Хулио Педалес Наш человек
    Про резину вопрос даже и не стоит. А насчёт дисков - х.з.
    Просто если Реплика и "оригинальные" диски - это одно и то же - тогда зачем платить лишние деньги???
  3. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    а на реплике будет клеймо FRANCE? ;)
  4. Дон Хулио Педалес
    Самому интересно, поэтому и спрашиваю *PARDON*
  5. slap73
    slap73 Наш человек
    Мурманск
    У меня на оригинале "ТУРЦИЯ" написано.
    ПыСы: "Реплика"- это копия. Они бывают и отменного качества, так и обычного...:-!
  6. Артем1985
    Артем1985 Только зашел
    А я вообще бы не советовал париться по поводу происхождения Реплики. Там что Франция, что Тайывнь, что Китай - они все одинаково делают. Сам брал китайские, езжу нормально.
  7. Дон Хулио Педалес
    Подниму тему про Реплику...
    Какие из дисков Реплика 15-го радиуса ПОЛНОСТЬЮ соответствуют рекомендуемым параметрам ( 6,5jx15 4x100 ET45 диаметр ц.о. 60), то есть при установке не нужны никакие проставочные кольца и.т.д.
    Кто-нибудь ставил такие диски на свой авто??
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    а в чем проблема поискать в поисковиках(Yandex, Google и т.д.) реплику именно с данными параметрами??? лень? :-D
  9. Дон Хулио Педалес
    Искал. На разных сайтах встречаюцца одинаковые диски, но у них разные параметры. В теме, где все выкладывают фотки своих дисков, видел реплику, но в интернете у таких дисков либо вылет другой либо диаметр ц.о. Не хочецца проставочные кольца вставлять.
  10. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    да лана!!! у Реплики под Рено размеры точь в точь как у штатных...включая рисунок....помнится когда искал, проблем с размерами не было...
  11. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    http://www.top-replica.ru/renault.php
    допускается отклонение вылета +/-3мм, но диск все равно нужно примерять и на переднюю и на заднюю ступицу!!!!!
    Были случаю когда диски с рекомендованными заводом параметрами задевали за суппорт!!!!!
  12. Дон Хулио Педалес
    А ширина обода допускаецца не 6,5 а 6 дюймов для шин 195/65R15?
    Если ты себе искал и нашел - скажи какие у тебя.
  13. exet
    exet Новичок
    Чебоксары
    А сколько у оффициалов стоят диски Replica RN18
  14. Anri
    Anri Новичок
    Киров
    Гады сняли крышку диска с логотипом Рено. Кто знает где купить новую?
  15. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    из под Нижнего Горького
    Помню, что отдельно продаются рублей по 200-250 у официалов. *PARDON*
  16. PearMaker
  17. craneo
    craneo Новичок
    craneo
    Я не пнимаю всей этой полемики .стальные диски рещают все проблемы,просто вылет должен быть от45 до 49 и всё ,остальное г-но ,гнётся на бордюрах.Всем счастья и любви .;)
  18. boss63
    boss63 Наш человек
    Самара
    У меня такие http://www.vicomdisk.ru/catalog/1510.html на лете (в комплекте болты и крышечки с логотипом Рено)*BRAVO* , отъездил сезон полёт нормальный*PARDON* . Размер один в один Мегановский, смотрятся не плохо, моются легко.:p
  19. andrey700
    andrey700 Новичок
    пермь
    Я вот такие год назад брал на 16" ORIGINAL: RN1 http://www.replica.su/replica_renault_replica-rn1.html в комплекте болты и крышки. только за 2800 р. и на дисках бумажная наклейка - сделано в Китае. Вторую зиму катаюсь. нормальные диски. Фотку могу выложить машины с дисками. ( тока сначала сфоткаю)
    http://s010.radikal.ru/i314/1112/f1/836b9af436a4.jpg
  20. Deonis
    Deonis Новичок
    МУРМАНСК
    Ден
    Кто может подсказать, реально, где можно найти пластиковые колпаки для Replica LS (RN 1)? Нужны 4 шт.У товарища проблема. Все потрескались в местах крепления и улетели...
