Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by Ёжжж, Feb 24, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. CHIV
    CHIV Только зашел
    Чебоксары
    Помогите пожалуйста с кодом магнитолы: PRE code U072
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
  5. kolhoznypunk
  6. Димас1987
    Димас1987 Только зашел
    красноярск
    Димас
    спс!*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  7. CHIV
    CHIV Только зашел
    Чебоксары
    большое спасибо!
  8. Лащинин Михаил
    Лащинин Михаил Новичок
    Нижегородская область
    Лащинин Михаил
    Раскодировал. Спасибо. Местных частот не видит. Что делать?
  9. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    Это какие местные частоты?
  10. ГЕНА011
    ГЕНА011 Новичок
    ЛИПЕЦК
    ГЕНА011
    магнитола
    код в сервисной книжке как открываешь кажеться и на левой строничке в правом углу 4 цифры что не понятно 89508003781 если надо посмотрю сейчас ее просто под рукой нет
  11. Лащинин Михаил
    Лащинин Михаил
    Магнитола на другом авто на этих частотах работает. А на рено шип и скрежет. Так как люблю больше слушать радио, то и раморачиваюсь этой темой.
  12. hjvrf020578
    hjvrf020578 Только зашел
    hjvrf020578
    Помогите узнать код магнитолы. фри код v908/. И как вводить код.
  13. hjvrf020578
    hjvrf020578
    Люди, помогите узнать код магнитолы. при код V908
  14. Larra
    Larra Наш человек
    г.Москва, Очаково
    Отправил в личку. Удачи!
  15. denpan
    denpan Только зашел
    Moldova
    Нужен код
    Вот код - Q987
    Без музыки как то грустно
  16. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    9029
  17. petser
    petser Новичок
    Брянск
    подскажите код U593. спасибо
  18. ГЕНА011
    ГЕНА011 Новичок
    ЛИПЕЦК
    ГЕНА011
    код магнитолы
    он из 4чифр в переди буквы нетКод в сервисной книжке сначоло написано C.A.R -потом идут четыре цифры вводишь и нажимаешь на цифру 6 и ждешь
  19. ГЕНА011
    ГЕНА011 Новичок
    ЛИПЕЦК
    ГЕНА011
    код магнитолы
  20. Валдис
    Валдис Только зашел
    Юбилейный МО
    Здраствуйте. Проблема: после отключения АКБ попытался реанимировать магнитолу - вводил несколько разных кодов из которых один был точно правильным - однако не вышло, дома отыскал правильный код, но введя его опять ничего. Вопрос: может быть имеет место ограничение попыток ввода?
  21. Медвед
    Вы бы хоть pre code озвучили, можно было бы проверить то вы вводили или нет.
    Пы.СЫ. По поводу ограничений незнаю. У меня нештат*PARDON*
  22. Jugulator74
    Jugulator74 Только зашел
    Клин М.О.
    *SOS* Помогите с кодом к мр3 штатнику, "pre code A881"!!!!!!
