ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Discussion in 'Дизель' started by Camelia, Mar 3, 2011.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    а клип что выдал.
  2. foma07
    foma07 Только зашел
    Россия.Ярославль
    можно с вами пообщатся по скайпу?
  3. Vit579
    Vit579 Новичок
    Друзья, подскажите: заметил под капотом легкий пар-дымок, поглядел откуда, оказалось, что где находится паук(не знаю как правильно)) от которого трубки с солярой расходятся к форсункм, все както СЫРО, скорее всего по запаху соляра, и она видимо нагревается и испаряется- дымит. отсюда вопрос что это может быть(вплане откуда течет, сам не понял).ТНВД вроде сухой, только где трубки сзади отходят всыроват.Ручьем ни че не льется и даже не капает.
  4. МАСЯНЯ
    может сочится где по резьбе из трубок? проверь. в пауке давление большое.
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Помой двигло, а потом ищи теч.
  6. Camelia
    Мойкой может загубить движок!!!
  7. Vit579
    Vit579 Новичок
    Надо посмотреть, просто предыдущий хозяин говорил, что попал на ремонт ТНВД, так вот думаю мож какие нить косорукие делали, и не доделали.Боюсь сам попасть, не оч приятное приключение.
    А еще такой вопросик мож втему(с этим связано) а мож нет, машина у меня 3 мес. стои в гараже, мин. темп. при которой я заводился гдето -5, в гараже заводилась без проблем. Тут на днях постояла на улице пошел заводить темп. была тоже -5(ну ночью мож -6, соляра зимняя хорошая), вроде все хорошо, но при запуске крутил заметно дольше обычного. Крутил резво(акум в норме), такое ощущение что топливо докачивал как то, как будто оно в бак ушло а он его насасывал. Обычно заводится с 1-2 оборотов а тут около 7. Когда менял топливный фильтр заметил что груша тоже не качает вообще, фильтр ей накачать не смог.
    С чем сие может быть связано? И как он поведет себя в -25.
    Просто мой дизельный транзит 2003г. даже в -27 заводится с 3-4 оборотов максимум, а то и лучше.
  8. Camelia
    В -25 просто не заведется.
    Какие проблемы были с насосом и что предыдущий хозяин менял-насос,форсунки,клапана в форсунках или вообще ничего?
  9. Vit579
    Vit579 Новичок
    Мой не заведется или вообще меган???
    Пред. хозяин особо не шарил, рассказывал, что пол года(он его купил летом) отъездил а весной, типа в один "прекрасный день" тупо не завелся, говорит крутит крутит а не заводится, сказал что поехал в какой-то сервис(что за сервис понятия не имею но подразумеваю что для эконом класса), короче оставил кучу бабок, ЧТО-ТО они ему там сделали, вроде работать стала, НО с его же слов как-то не так как работала раньше. ТНВД вроде не новый, да и вообще на глаз есесино ни че не заметно что, что-то делали.
    Я нареканий пока сказать про работу двигателя не могу, вроде работает ровно, единственно, на холодную дымит паром вроде как у всех машин(исправных), ток чуть побольше(хотя есть у других и больше дымит), потом нагревается и все перестает дымить, щас даже меньше дымит чем когда купил!
    Оч что-то предчувствие не хорошее.....
  10. Camelia
    Да Ваш!
    Такое предчувствие что тот хозяин делал авто для продажи.
    Какой движок и что стоит,,Делфи,,?
    Это с предыдущего поста
    При таком запуске,должна была быть вибрация даже по кузову из за нехватки топлива в системе.
    Вы машина на диагностику не водили еще?А надо бы!
  11. Vit579
    Vit579 Новичок
    ТНВД-Делфи, двиг 1.5 86 лс,
    Вибрации не было, на диагностику не возил!
    Для продажи он его делал или нет, теперь одному богу известно.
    А в чем могут быть проблемы, на вскидку????
  12. Camelia
    Предполагаю в топливной системе,но для начало надо делать диагностику КЛИПом,ошибки и параметры работы ТНВД выложить сюда.
  13. МАСЯНЯ
    с начала темы одни проблемы и все делфи*YAHOO*
  14. Vit579
    Vit579 Новичок
    При замене компрессора кондея, клипом все проверили, сказали что ошибок никаких нет, все в норме.
    Да и щас проблем никаких нет(пока), вот только с запуском при отрицательных температурах. А вообще с чем худший запуск при минусе связан, в плюс заводится на ура!
  15. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    А у мну вот такая Common BABAI Rail Systems :cool:
    :-D
  16. МАСЯНЯ
    начинается.*ROFL* пошел я бай бай:-D
  17. Camelia
    Нафлудим чуток
    Юр,не дописал (с) и forever,что ж это означало бы,давно думал и наконец разобрался: (с)-Копия-значит Китай и forever-навсегда.
    Короче, выходит так:Общие Китай-Бабай системы топливной магистрали навсегда. *BRAVO*
  18. БАБАЙка
    КоломНа
    Юрифанций
    Будущие за Китаем:-D
  19. Camelia
    Это связанно с набором давления в рампе при разном температурном режиме,но для начало найди где подтекает ,,соляра,, из под форсунок,трубок высокого давления или сами форсунки сочатся,купи флакон разбавителя 646 и попшикай или побрызгай по холодному или теплому движку,разбавитель 646 обезжиривает соляру, даже подтеки масло на движке и быстро высыхает.Почаще открывай капот-понаблюдай!!!Если не поможет перейдем к плану ,,Б,,
  20. Vit579
    Vit579 Новичок
    Ок! Спасибо огромное за совет! После нового года все почищу и посмотрю откуда соляра. Мож че подтянуть надо. Вобщем если что продолжим тему))))Но лучшеб о ней забыть :-X
