Discussion in 'Электрооборудование' started by витек07, Oct 17, 2010.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    На форуме есть выложенные схемы электроборудования?
  2. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    липецк
    Рустам
    есть, на разные фазы, в этой ветке, смотри сначала, их несколько
    ole-pano likes this.
  3. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    есть еще один момент по моей ситуации, не знаю почему сразу не сказал, возможно не существенный - за пару дней до "пропажи" ближнего, отказалась праваф ближний гореть, хотел было уже лампочку купить, но на след день она снова стала светить, никуда не лазил...
  4. Camelia
    А может они у тя просто сгорели лампочки?
  5. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    как ни странно лампочки проверил...
    да и не перегорят они разом скорее всего
  6. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    Как ни странно бывает такое, у меня было
  7. ahaper
    ahaper Только зашел
    Барнаул
    Перестал работать ближний свет и корректор на левой фаре. Проверил лампу и предохранитель - все в норме. По советам на нашем форуме, снял колодку на блоке предохранителей - контакт на ближний свет (корректор) подплавился и, соответсвенно, пропал. Зачистил - заработало! СПАСИБО меганавтам на нашем сайте за советы! Очень помогли!
  8. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    так, ребята, бегу продолжать
  9. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    друзья, вскрыл блок сейчас, вообщем на "фишке" напряжение есть, а на предах нет...
  10. МАСЯНЯ
    может Коля схемку выложит поглядим.
  11. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    если честно, то по ощущению склоняюсь в реле, но это лишь "ощущения", а симптомы: 1. вкл габариты - загараются габариты; 2. вкл ближний - загарается лампочка на панели, на "фишке" напряжение 13в, на предах 3,4,5,6 ноль, лампы не горят; 3. вкл дальний - загарается лампочка на панели, горит дальний свет ("фиксируется"). (проверил еще раз лампы ближнего тестером, они исправны)...
  12. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    р.s: ребята, в какой-то момент появилось вот это сообщение, но боле не видел его - Automatic lighting out of order
  13. Camelia
    Как проверил лампы,снял их или в цепи, подключенные?
  14. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    cнял лампу, точнее "выковырял".. Затем еще тестом проверили приход напряжения на "фишке" лампы, по-нулям...
  15. Camelia
    Автовключение света выключено
  16. МАСЯНЯ
    если на предах питания нет то и на фишке не будет значит и на лампах не ищи его.
    может у меня схема не та*PARDON*
  17. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    в том то и дело что на "фишке" напряжение было!!!(на третьем и пятом контакте фишки)
  18. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    наверное все в загуле
  19. Camelia
    Еше не все,сейчас тоже пойду уже день рождения дочки,,Камелии,, справлять,но пока оставлю тебе одну мыслю:У тебя было такое сообщение,,Automatic lighting out of order-Автовключение света выключено,, может из за этого проблема,попробуй еще такой вариант,включи эту функцию.Что скажешь?
  20. турбо-наддув
    липецк
    Рустам
    с днем рождения любимой дочки!!!.. насчет сообщения, оно не совсем корректно - ...de aktivate там написано было, завтра вкл телефон и буду непосредственно на сайте и разобранной машине в обед, надеюсь кто-нить поможет..
