Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. IvanPt
    IvanPt Новичок
    21 сен 2011
    Псков
    IvanPt
    Спасибо огромное буду снимать блок предохранителей
  2. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    таже беда!жужит левый корректор,тока в положении 1 и соответствнно фара дергается,в других положениях все в порядке.Помогите кто сталкивался.
  3. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
  4. mik36
    mik36 Меганавт
    Сам не сталкивался, но насколько понимаю принцип работы - в приводе что стоит на фаре есть потенциометр, резистор переменный по простому, на котором меняется сопротивление в зависимости от положения фары.
    Регулятором аналогично устроенном в салоне выставляется положение фары, а моторчик в фаре выставляет такое же сопротивление на своём регуляторе. В положении соответствующем 1 (или другое, кому как "повезло") пропадает контакт (в приводе фары) и мотор "не поймёт" какое ему положение занять, дёргается.
    То есть или менять привод на фаре или пытаться разобрать и починить.
    Надеюсь свою мысль изложил доходчиво.
  5. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Спасибо.Попробую разобрать корректор.
  6. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Заклинило корректор левой фары. Снял корректор . Неоднократные его разборки и попытки подключения в течение часа позволили найти причину - обломался один из трёх усов большой шестерни, фиксирующих её в корпусе . Этот ус был успешно удалён, а корректор приведён в рабочее состояние. (Надолго ли ?). Снимал и устанавливал без снятия фары (бампера).
  7. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Интересно как ты его снял? Левая фара по ходу движения?
  8. дядя
    3 сен 2009
    Разумеется, после снятия аккумулятора.
  9. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Привет всем
    После снятия-установки фар корректоры полезли вверх, а затем полностью опустились в низ и теперь светят в землю на ролик из салона не реагируют.
    Может быть их тоже надо как-то инициировать как стеклоподъёмники или всё-таки где то чего то не до подключил
  10. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Всем у кого проблемы с корректором фар
    Предыстория...
    Решил помыть фары т.к. достали мухи и всякие мошки в них. Как они туда попадают не знаю но не в этом суть... Снял фары, снял все лампочки, а вот корректоры оставил побоялся сломать шток так как имелись случаи на БМВ, как оказалось зря, да и снимаются на реношных фарфх они по другому просто сдвинуть в низ и шарик выходит из зацепления, но это я узнал позже когда разбирал фары второй раз:)
    Промыл, высушил, собрал... Включил проревел все работает...
    На следующий день включаю фары правая начинает ползти вверх и не останавливается доходит до ограничителя и упорно пытается его сломать левая вообще стоит.... Ставлю регулятор на 4 обе идут в низ и там умирают причем свет теперь освещает ровно метр перед машиной...
    Как оно лечилось:-X
    Разберем корректор
    Чистим окислившиеся контакты (все что указано стрелками)
    На самой плате смотрим и если нужно протираем
    Берем литиевую смазку и смазываем трущиеся детали
    после смазки все стало крутится от руки и корректоров почти не слышно в работе
    При сборке не забудьте что лапка резистора должна быть соединена с колесиком механизма иначе после сборки корректоры выдвинуться и заклинят придется снова разбирать
    Всем удачи, надеюсь помог кому нибудь.
    RaSSKoS и opasnyi18 нравится это.
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    LenaDem Вот спасибо, хороший фото отчет!!!
  12. DaK
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Сегодня разобрал правый коректор и понял что нужен новый, кто ни будь может сказать они отдельно от фары новые продаються?И еще у меня на правой фаре крышка какая то дряхлая, резиновая, а на левой пластик и закрываеться поворотом, на правой также должно быть?
  14. mik36
    mik36 Меганавт
    Насколько помню лампочку дальнего закрывает резиновая крышка а ближний пластмассовой. Корректоры продаются отдельно но обычно стоят дорого. На мондео96 помню за 1 корректор ценник дороже двух деповских фар. Попробуй на разборках поискать. Даже если фара разбита корректор чаще всего цел остаётся.
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    mik36 Спасибо так и сделаю.
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ну вот купил на разборке за 1500р почти новый корректор*YAHOO*
  17. JokerMIX
    JokerMIX Только зашел
    1 сен 2012
    Кишинев
    JokerMIX
    У меня тот же трабл... Ты имеешь ввиду щиток приборов в салоне? Если можно опиши по подробней пожалуйста...
  18. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Винт корректора фары – свет перестал регулироваться
    Регулировал левую фару шестигранником по вертикали.
    Поднять поднял, а опустить никак, регулировочный винт просто вращается шестигранником в ту и другую сторону… свет фары не опустить теперь.
    Посоветуйте что делать?
    С высоко выкрученным ближним светом ездить стремно…
    Фара штатная 2 меган 2006г.
  19. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    снимать корректор, и смотреть)
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    снимать фару НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ОТКРУЧИВАНИЕМ СДЕЛАЙ МЕТКИ НА КРЕПЕЖЕ!!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО,,,,, потом вынь лампу и придерживая внутренний элемент ввенти болт регулировки...придерживай в МАКСИМАЛЬНО вывенченном состоянии...когда снимешь все сам поймешь и увдишь....не далее как три дня сам возвращалпосле официалофф
