Ошибка на датчик дождя и света, как её убрать?
Discussion in 'Электрооборудование' started by Dmitriy 555, Jan 11, 2012.
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня д/дожд и д/света, периодиски (раз в несколько дней) без какой-либо причины высвечивается надпись сервис и ошибка "еclairage auto hors service" - примерно переводится - сбой при автосвете, сегодня стрекозу дворника во второе положение опустил и опять эта ошибка (хотя раньше с дворниками связа не была) назад переключу в первое положение она пропадает, переключу ближний свет на стрекозе по кругу рукой - опять пропадает, короче надоела уже глаза мазолит. При этом датчики все работают исправно и есть автосвет и дворники машут при дожде, правда по тупому и не всегда когда надо, как у всех. Появилась после замены лобового стекла, подъезжал на сервис - мастера говорят, что не знают откуда она, как всегда они не виноваты, проверили штекера под зеркалом и все. Как её брать заразу?
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    По моему, в стрекозе засада
  4. Dmitriy 555
    Витебск Беларусь
    Митя
    Врядли в стрекозе дело, что-то думаю под зеркалом не так, кто-то писал что поменял зеркало и такая-же ошибка появляться стала. Может если на Clip съезжу её можно будет стереть?
