Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Я сегодня добрый. Получите.:-D
    S316. Код 7639
    0609
  4. Медвед
    Про ваш незнаю, sorry*PARDON*
  5. SoNicMiNe
    SoNicMiNe Только зашел
    14 янв 2012
    gep3ocTb
    спасибо! выручил!
    А то машина пригнанная, а в сервисной книжке не тот код написан...
    видимо где то магнитолу меняли =)
  6. ильнар91
    ильнар91 Только зашел
    13 янв 2012
    KZn
    Ильнар
    Спасибо, все работает*YAHOO*
  7. ВячеславСаханский
    ВячеславСаханский Только зашел
    13 янв 2012
    sahanski
    Доброе время суток! Столкнулся с проблемой, у меня кенгу какойто М-нехороший человек дёрнул магнитолу, купил другую на разборе помогите с кодом о125. скину фото ещё может поможет.
    Заранее Спасибо!
    http://s57.radikal.ru/i157/1201/bd/b651ac4c950e.jpg
  8. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  9. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Pre cod I820 . Спасибо
  10. Медвед
    8365. Пожалуйста
  11. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    привет подскажите пожалуйста мне код, вот необходимые цифирьки:
    U279
  12. Медвед
    5776
  13. Papa.karlo
    Лёш ,вот всегда был интересен алгоритм вычисления сего злого цыфрозначенья:-[
  14. Медвед
    Ну ты спросил=-O . Я же всего лиш эти буквыцыфры в прогу подставляю, а она код выдает*PARDON* .
  15. Papa.karlo
    *ROFL* *ROFL* *ROFL*
    Извини, не догадалсо! [​IMG]
  16. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    22 окт 2011
    Псков
    Доброго времени суток! У меня стоит система навигации Carminat. Предохранители выдергивал... теперь требует код. Магнитолу вытаскивал, там прекода нет никакого, только серийник и еще чего-то. Как можно узнать код, кроме как через оф. дилера? Спасибо.
  17. Papa.karlo
    Завтра зайди и тебе всё скажут:-X
  18. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Свой код выслал? Как - в шапке написано.
  19. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    4 янв 2012
    Кемерово
    Ольга
    Всем привет! ПОмогите пре код U678!!!
  20. Медвед
    5388!!!
    Вопросик: А вот это что тогда было?
  21. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Масть попёрла :cool: .
  22. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    22 окт 2011
    Псков
    В том-то и дело что пре-кода нет! Ни на наклейке, ни когда нажимаешь 1-6! Я вообще все кнопки попарно поперезажимал)) Там, на наклейке, есть такие цифробуквы типа: BE 7429, может оно? Где-то читал, что по этим цифиркам код можно узнать. По ВИНу можно?
